14.12.2016, 13:59
19 резина на 996 ТТ, есть вопросы по размеру...
Доброго времени суток! Посоветуйте какую резину взять на 996ТТ, вернее какого размера?
Поставил диски от 997Т МК1! Спереди все гуд-235/35/19, вопрос по задним колесам...
Сзади стоит 295/30/19, параметры дисков 11x19 ET51, стоят они с проставкой 20мм - все отлично ничего не трет, на зимней резине, но расстояния критические , есть узкие места, но ничего не трет...
Сейчас встал вопрос покупки летней резины, посмотрел что с завода на 997 идет 305/30/19 сзади, но почему то меня мучают сомнения,что она беспроблемно на 996 не встанет...
Что думаете? Ставил кто? Либо не экспериментировать и заказать 295/30/19 как и зимнюю?
Последний раз редактировалось Greddy; 14.12.2016 в 14:09.
14.12.2016, 14:05
315/25 надо
тереть не будет
привод полный?
14.12.2016, 14:06
Привод полный, убирать его не планирую! 315-считаю перебором, на трэк не планирую.
Вопрос между 295 и 305, с завода на 997Т только 305 идет или 295 тоже ставят?
Последний раз редактировалось Greddy; 14.12.2016 в 14:16.
14.12.2016, 14:16
тогда нужна грамотная спарка, чтобы awd остался рабочим
идеальная это 235/35 и 315/25 с минимальной разницей в диаметре по шинному калькулятору (допустима разница до 4%, если не ошибаюсь)
обтертый вопрос на различных зарубежных форумах
14.12.2016, 21:11
Сообщение от extrapixel
Поясните, по выделенному
996 Turbo & Carrera 4S рассчитаны на шины разного наружного радиуса, под R18: перед 225Х40%=90мм и 295Х35%=103,25мм и AWD при этом прекрасно функционирует...
14.12.2016, 22:28
Сообщение от Individual
Не вводите людей в заблуждение!
Для 996c4s в руководстве пользователя предусмотрен только один размер задней резины и это 295/30/18
14.12.2016, 22:50
Сообщение от VampirST
Здесь ни кто и не говорил, что "в руководстве пользователя" написано R19, однако при внимательном прочтении моего поста номер 8, где написано кто предлагал R19
[...], многие тюнеры предлагали на 996 для задней оси 305/30 под 19-й радиус.
Для R18 под 295мм ширина диска 10,5 дюймов
Для R19 под 305мм ширина диска 11 дюймов
ЗЫ Если есть сомнения проверьте на стр. 43 и 45
14.12.2016, 16:31
Поделитесь ссылочками, буду очень признателен, сам внятного ответа не нашел...
Либо может кто эксплуатирует 996Т на 19 катках- отпишитесь какие параметры дисков/резины и трет/не трет...,т.е. какой вылет диска, какая ширина диска и какая ширина рези стоит...
14.12.2016, 22:16
Сообщение от Greddy
Спереди 235/35, а на зад на лето для R19 ставятся 305/30, многие тюнеры предлагали на 996 для задней оси 305/30 под 19-й радиус.
295/30 R19 под зимние шины, так как 305-х в зиме пока не было, хотя может кто то из производителей уже расширил ассортимент в этом сезоне...
14.12.2016, 23:28
такое дело:
для начала изучите реннлист/6спидонлайн и тд (нагуглить например 996 R19 wheels итд)
там из первых, так сказать, рук все можно узнать
о том, как все прекрасно "функционирует"
эта же история с 993 с awd (997 уже все иначе)
15.12.2016, 01:11
такое дело:
 Зачем так далеко "ходить", вот у человека на 996 Turbo сзади стояла 305/30 на 19-х дисках.
14.12.2016, 23:34
в каталоге техарта на указанных страницах ни слова о шинах
а вот спортек дает нормальную информацию
http://www.sportec.ch/files/document...a1afa752ae.pdf
Последний раз редактировалось extrapixel; 14.12.2016 в 23:40.
15.12.2016, 01:33
Если в TechArt что-то не написано, то это ни исключает написанного мной, зато в "нормальной информации" от Sportec, к предложенным там шинам R19 для 996, в особых отметках, помимо 1) только на заднюю ось, ещё есть 2) без техосмотра - это значит, что законно эксплуатировать на дороге общего пользования их не допустимо...
15.12.2016, 01:53
2extrapixel, но всё же, своё понимание можете пояснить, в связи с чем полный привод(AWD) станет не рабочим, при использовании шин разного диаметра 235/35 и 305/30 на разных осях, когда с конвейера они так же сходят с разным диаметром шин 225/40 и 295/35 соответственно.
