Старый 29.08.2016, 11:17
Аватар для серега
серега серега вне форума
По умолчанию пинается коробка
Добрый день, коллеги. Вопрос по типтронику. При троганьи на D и R на холодную стала коробка пинаться. На разогретую намного меньше. В ручном режиме на первой скорости при резком газе, вообще, удар слышен. Дальше все нормально. Хотя, заметил, при сбросе газа стала раньше уходить на нижнюю передачу. Масло не течет. После полной переборки прошла 2000 км без нареканий. Не знаю с чего начинать искать причину. Может, по аналогичным признакам кто-то знает болячку? Заранее благодарен. Машинка 986-й 2001гв. Коробка фольцевская 19-ая. И ещё, в Сочи кто нибудь знает нормального коробочника?
Старый 29.08.2016, 18:23
Аватар для New
New New вне форума
гидромозг под замену, а вообще должна же быть гарантия после ремонта, 2000км же всего
Старый 29.08.2016, 21:55
Аватар для серега
Гидромозг в Москву отсылали делать. На коробку 100.000 км гарантия, но делали в Волгограде. Как теперь её туда переправить. Заморочки одни.
Старый 31.08.2016, 00:40
Аватар для vodolaz
vodolaz vodolaz вне форума
Дак а что именно перебирали?
фрикционные диски? соленойды? гидроаккумуляторы? что числили? КАкие прокладки?
ведь даже если прокладки остались старые, в гидроблоке, то они могут не держать давление свежего масла.
по факту - надо посмотреть работу гидроблока и фрикционов, через диагностический ПК. а точнее Коррекции. Какое давление выдается на блоки фрикционов и время подачи соленойдов, этого давления.
Скока стоил ремонт?
delauto.ru
Старый 31.08.2016, 14:08
Аватар для серега
От старой коробки остался только корпус. Внутри все новое. Ремонт обошёлся в 120 т. Смущает одно: кажется, не долили масла. Коробку делали одни , а ставили и доливали масло другие. Проверить пока нет возможности, надо подъемник.
Старый 31.08.2016, 15:31
Сообщение от серега Посмотреть сообщение
А кто в Волгограде акпп делал?
Старый 01.09.2016, 00:43
Аватар для серега
Снимали коробку у Рашида с Толиком на на Водстрое. Отвозили её на ремонт они сами, сказали, пацаны качественно делают. Гарантию дали. Только вот как-то неказисто вышло пока.
