16.04.2010, 09:38
расходомер воздуха
Может кто сталкивался, при определенной температуре сбоит расходомер. Рекоммендовали поменять, но! есть ньюанс. По базе он один с разными парт номерами если смотреть по модели машины 996(2001) и модели двигателя М96. Разница в цене приличная от 7 до 40.
996.6606.12300
996.6606.12400
986.606.12501 это bosh евский
Последний раз редактировалось фукс; 16.04.2010 в 12:48.
16.04.2010, 13:37
если нет увеременности что это он... можно его достатать (занимает 2 мин он на торксе) и посмотреть на его загрязнение (как правило прочистка помогает на время).
продам порше бокстер 2.5L 650тыс, новые тормоза, резина, пройдено ТО и тд.
16.04.2010, 21:31
ну чето, нет идей какой именно подходит? тупо покупаем самый дешевый и пробуим?Ж)
17.04.2010, 05:24
Нет.
Бошевский не подходит. Проверено на практике
Надо брать ПОВЕРЕНЫЙ с гарантией Порше.
Или тыкай и пробуй на месте.
Беда с этими датчиками...
если вариантов нет, а ездить надо - отключай бракованый и без него катайся, немного коптить будет и на малых при сбросе газа глохнуть.. Тем временем будешь подходящий датчик искать.
17.04.2010, 05:26
Кстати, они все Бошевские, разница только в упаковке...
17.04.2010, 10:11
От спасибо за инфу Никита!
Придется покупать за 16 который по вину первым выдает.
Правда я пока смысла отключать не вижу. Глохнет тачка иногда при попытке завестись на горячую. И обороты немного ниже 700. А так на ходу немного "срет" звук.
Я вообще подозреваю что вся эта шляпа изза того что в СКЦ мне масла перелили! Щяс вот слил литр мож чуть больше, посмотрим..
Блин чет они какието некачественные мастера в СКЦ, то масла перельют то антифриза литра 3 недолили и еще спорит мол я смотрю не туда
Немного не в тему но не советую ездить на осмотр их по акции. Толком ничего не посмотрят а время потеряете, если уж что беспокоит лучше именно этот ньюанс и продиагностировать. Да и судя по тому что мне постоянно косячили качество там...
17.04.2010, 14:34
Сообщение от фукс
у меня тоже глох нагорячую. Купил бошевский по ВИНу - с ним даже заводиться не захотела машинка.. Потом б/у поставил, по диагностике все хорошо стало.
По поводу скц: без понятия что там как, но чего можно ждать за бесплатно?
Насчет антифриза - при заливе невозможно обеспечить сразу уровня, поскольку там воздушные пробки, подливать надо постепенно, по мере надобности.
Масло лучше чтобы фиксировалось в нижней части шкалы, но звук существенно меняться не должен.
18.04.2010, 09:42
Автор, дай вин авто.
18.04.2010, 11:38
Что бы не нарваться на «проблемный» Bosh, его лучше приобретать в официальных магазинах Bosh, к стати при них как правило, есть и сервисы, т.ч. могут сразу поставить и проверить, цены относительно демократичные. Если кому будет полезно, то таким же образом можно решить проблемы и с лямда-зондами.
p.s. + какую-то гарантию дают
p.s.s. В оригинале этот датчик делает тот же Bosh
18.04.2010, 18:41
WP0ZZZ9Z1S604030 каррера 2001 год купе
18.04.2010, 20:05
где-то один знак после 9-ки потерялся))) Видимо это была 9-ка.
Номер расходомера: 996 606 123 00
Последний раз редактировалось denis.gan; 18.04.2010 в 20:13.
18.04.2010, 21:09
ага точно, одну 9ку пропустилЖ)
19.04.2010, 12:45
я на экзисте заказывал датчик расхода воздуха на 996 2000 гв
0 280 217 007 - в итоге при замене шлейф неподошел!!! сдал назад!!!
так что надо смотреть оч внимательно
у меня кстати по пивису ошибок нет, только в смеси воздуха многовато
а обороты гуляют на холостых :{{{
