Старый 28.05.2015, 00:34
Odyssey Odyssey вне форума
По умолчанию 996 Стук при холодном старте, подозрения на цепь.
Недавно меня сильно озадачил стук появившийся во время холодного запуска двигателя.
Если заглушить, то стук появляется снова, но только спустя примерно час - два. Из чего делаю вывод, что проблема как то связана с маслом.
Послушали стетоскопом вроде стучит со стороны правой бошки с подозрением на цепь и на натяжитель цепи.
Вот думаю для начала залить промывочное масло, потом залить 5w30. Если звук не пропадёт, то снять правый верхний натяжитель и посмотреть на него, только не знаю что я там смогу увидеть...
К слову, предыдущий хозяин гильзовал движок и как он мне сказал, установил кованную поршневую.
У кого какие мысли?
Видео по ссылке
https://youtu.be/SWsUVsKF1sw
