Старый 19.05.2015, 13:32
Ace_m Ace_m вне форума
По умолчанию Лямбда-зонды на 986
Интересуют датчики перед катализатором с номером 986.606.12701, которые в оригинале стоят до 10 тр за шт. Хочется взять подешевле, но в сервисе предупреждают, что некоторые неоригиналы могут не подойти.
У кого есть опыт установки неоригинала - какой партнамбер и может заодно посоветуете умельца в Мск, кто может их незадорого установить ?
Можно сюда или в личку.
Спасибо!!
///update
Благодаря совету New установил универсальный бош зонд по ссылке http://www.zzap.ru/default.aspx?part...lass_man=BOSCH купленный за 2200 руб
Езжу уже несколько недель, полет нормальный.
Последний раз редактировалось Ace_m; 13.07.2015 в 14:27.
Старый 19.05.2015, 13:38
Аватар для New
New New вне форума
любой с наконечником как Справа ( не круглый), на вазы ставился бош, в экзисте есть просто универсальные бош
Старый 19.05.2015, 13:54
Судя по всему, вы имеете в виду данную деталь http://www.zzap.ru/default.aspx?part...lass_man=BOSCH
Вопрос
1 подойдет ли он также в качестве заднего датчика (после катализатора) - если потребуется?
2 разница в штекере проводки - есть ли какие-то еще моменты, на которые обратить внимание механика при работе по перевязке штекера ? (У самого с руками не вышло, поэтому придется механику пояснить)
Вопрос с механиком кстати тоже открыт )
Старый 19.05.2015, 13:39
Аватар для New
New New вне форума
провода сматывать по цветам, белые провода без разницы как сматывать
Старый 19.05.2015, 13:40
Br.SIS Br.SIS вне форума
Есть опыт установки неоригинала или так называемых универсальные лямбды. 99% не работает! Советовать их не буду.
Старый 19.05.2015, 13:55
Сообщение от Br.SIS Посмотреть сообщение
Вы такой тоже пробовали?
В чем была проблема?
Старый 20.05.2015, 00:23
Да пробывал. Поставил и он не работает. Сначала думал, что прблема не в лямбде, а в чем- то другом, но электрики од сказали пока не будет родной детали диагностировать и искать проблему нет смысла. Решился, купил нормальный (через месяц поисков неисправности), и о чудо все заработало и ошибки исчезли сами! Данный опыт на трех разных машинах, после этого на универсальные лямбды бош или ngk не ведусь. Могу привести сравнение со свечами. Их тысячи разновидностей для каждого двигателя и в принципе если закрутить свечу от жигуля в любой мотор, то он будет работать, вопрос как!
Старый 20.05.2015, 09:55
Аватар для New
New New вне форума
Видимо вы установили кислородный датчик другого типа, с круглом оконечником, как на фото выше)
Старый 20.05.2015, 09:17
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Если каталог бош выдает как замену оригиналу универсальный лямбдазонд бошевский то можно его смело ставить.
Старый 04.07.2015, 14:16
Аватар для vodolaz
vodolaz vodolaz вне форума
у самого проблема встала такая же. дак а как по номеру определить, круглый или нет наконечник?)
delauto.ru
Старый 04.07.2015, 16:58
Аватар для New
New New вне форума
какой у вас двигатель, и год выпуска?
на самом деле выкрутить и глянуть дело 20ти минут, достаточно снять колесо.
Старый 13.07.2015, 14:28
New, спасибо за совет, все сработало!
Старый 14.07.2015, 19:31
Аватар для New
New New вне форума
Сообщение от Ace_m Посмотреть сообщение
пожалуйста)
Старый 14.07.2015, 13:55
Аватар для vodolaz
Спасибо за ссылку в первом посте. Закажу его)
Последний раз редактировалось vodolaz; 14.07.2015 в 14:07.
