Старый 13.05.2015, 12:24
trader trader вне форума
По умолчанию Пневма
Друзья, подскажите.
Пришел утром - кай завалился на правый передний бок. Это произошло впервые после выбора среднего нормального режима. Обычно езжу на том, который называется нижний.
Как быть? На сколько попал? Может не так критично? (
PS завел, поехал, все встало
Старый 13.05.2015, 13:07
Аватар для New
New New вне форума
шланг\блок клапанов\балон
в такой последовательности проверять
Старый 13.05.2015, 13:30
Аватар для Meloring
Meloring Meloring вне форума
Для начала проверить штуцер пневмостойки мыльной водой.
Jedem Das Seine
Старый 13.05.2015, 13:43
А сколько это может стоить?
Старый 13.05.2015, 13:54
Аватар для Meloring
Сообщение от trader Посмотреть сообщение
Вообще то это можно и самому сделать!
Jedem Das Seine
Старый 13.05.2015, 21:15
Сообщение от Meloring Посмотреть сообщение
Я не умею сам. Можете подсказать куда поехать на диагностику? А то переживаю сильно
Старый 13.05.2015, 21:27
Аватар для Meloring
Кай то какой?
Jedem Das Seine
Старый 13.05.2015, 21:58
Профиль сперва заполните, а то коллеги и не знают сервис какого города вам предлагать.
Старый 13.05.2015, 22:15
Кай то какой?
S, 2008 года
Опять мне кажется правый передок ниже других углов заметно
Данные отредактировал, сорри
Старый 13.05.2015, 22:32
Аватар для Meloring
S, 2008 года
Как и у меня Ввехней части пневмобалонна есть штуцер, к которому подходит зеленая трубка подачи воздуха. Его очень хорошо видно и доступно подлезть. Очищаешь его от грязи, я это делаю старой зубной щеткой. Потом обильно брызгаешь мыльным раствором и начинаешь играть с пневмой и смотришь если есть пузыри, кранты штуцеру. Стоит он копейки, но вывернуть его гемморой может сломаться, тогда только высверливать.
А в остальном, пневма на кае очень надежная.
Jedem Das Seine
Старый 13.05.2015, 22:52
А нету сервиса с адекватными ценами? Или ты не из Москвы?
Старый 18.05.2015, 11:42
Позвонили из сервиса - говорят пропускает клапан остаточного давления пневмы. Скажите, это действительно может влиять на то, что машина слегка (на 6-7 см) завалена на правое переднее колесо?
Старый 18.05.2015, 15:44
Аватар для Meloring
Конечно влияет, плюс легко можешь попасть на насос пневмы.
Jedem Das Seine
Старый 19.05.2015, 00:05
Аватар для a_schamne
a_schamne a_schamne вне форума
Отгоните в Cayservice и будет вам счастье! Владимир эти машины знает от и до!
