17.04.2015, 20:05
Куплю колесные проставки на 997 турбо
Всем доброго дня !
Хочу приобрести на своего зверя проставки для колес только назад но можно и на все колеса .
Подскажите какой толщины можно ставить чтобы не цепляли колеса за арки ?
Нужно ли менять болты в таком случае ?
Если у кого завалялись где готов приобрести по сходной цене :-)
18.04.2015, 00:25
Пришлите хотя бы фото авто или параметры дисков которые сейчас стоят чтобы выяснить какие проставки нужны. У нас много комплектов H&R, что-то подберем
18.04.2015, 01:08
18.04.2015, 01:10
Сообщение от Белгород928
на дисках Порше гайки должны быть круглые а у вас конусные, если я правильно разглядел
18.04.2015, 01:14
У меня сток диски и естественно сток болты .
Какие есть варианты ?
Хотя точно не могу сказать болты или гайки (((
Просто не смотрел , знаю точно что все сток 19 диски турбо 7 года
Последний раз редактировалось Владимир 78; 18.04.2015 в 01:16.
18.04.2015, 01:47
Сообщение от Willy077
Этими гайками были прикручены к ступице данные проставки , а на шпильки нужны наверно другие гайки из легкого сплава
18.04.2015, 02:05
Сообщение от Владимир 78
Думаю максимум вам влезут проставки 20 мм , они у меня есть , но вам придется еще и болты менять . Но для чего все это , если у вас родные диски ?
18.04.2015, 10:14
Задние колеса на мой взгляд слишком утоплены , выглядит не очень (((
Хочу что бы колеса стояли в ровень с арками
18.04.2015, 15:57
А высота автомобиля родная или стоят низкие пружины или стойки?
18.04.2015, 16:05
Володь, зачем такие эксперименты ?
18.04.2015, 17:52
Все сток !
18.04.2015, 17:54
Сообщение от Alexander911
После эволюшена не отпускает жажда что нибудь прикрутить :-)
18.04.2015, 18:00
Прикрутить можно много чего полезного и бесполезного. Проставки добавят прилично веса, нагрузку на подшипник и увеличенный scurb radius. А правильный чип и выхлоп добавят массу удовольствия
18.04.2015, 18:51
А что такое scurb radius ?
P.s
Чип выхлоп уже есть :-)
Море удовольствия .
Сегодня катался по городу , к сожалению полностью открытся не удается нигде :-( страшно как быстро :-)
