Старый 16.02.2015, 08:53
Александрнн Александрнн вне форума
По умолчанию Проблема с ЦЗ
Добрый день!
Все обыскал так и не нашел,
Помогите пожалуйста проблема в следующем:
села батарейка в ключе замка, после замены не работает открывание/закрывание дверей с кнопки ключа. Видимо надо как то прописать его.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим.
996 2000гв
Старый 16.02.2015, 11:52
Аватар для Nikiforov
Nikiforov Nikiforov вне форума
Такая же проблема на 986 у меня офицалы прошивают ключ и все работает, как я понял нельзя менять батарейку в близи машины, штатная сигнализация периодически обменивается кодом с ключом и если в момент
обмена вы вытаскиваете батарейку она теряет ключ, По крайне мере мне так объяснили.
P.S. если все остальное работает, блок управления сигнализацией и стекло пакетом один.
Старый 16.02.2015, 23:10
Cool Spot Cool Spot вне форума
Менял батарейку в ключе 996, 2002г. после замены все ок, правда менял в далеке от машины.
Старый 17.02.2015, 02:53
Аватар для Lukman
Lukman Lukman вне форума
по идее просто в ручную открыл ключем и он оживает,после недельной стоянки мой тоже на кнопку не реагирует пока вручную ключ не повернешь
Старый 17.02.2015, 05:55
У меня тоже второй ключ только машину заводит, но двери с кнопки не открывает. Так было когда покупал. Версия с обменом кодом кажется малоправдоподобной, честно говоря. Двунаправленный обмен только у иммо (он в том же ключе находится), но он работает без батарейки. Может брелок какую-то посылку испускает в момент вставки батарейки и сбивает с толку мозги машины? Может быть... Только зачем?
Старый 18.02.2015, 04:42
Аватар для Lukman
кстати у меня второй ключ как новый и тоже не открывает но заводит)
Старый 17.02.2015, 10:40
kilovatov kilovatov вне форума
Попробуйте при вставленном/повернутом ключе кнопки по нажимать
Старый 17.02.2015, 11:00
Аватар для marinni
marinni marinni вне форума
А в мануале разве нет инструкции, как батарейку менять?
Старый 18.02.2015, 15:24
инструкции нет к сожалению,
все пробовал на вкл зажигании или просто в замке, ни как
и вопрос про вторые ключи зачем тогда на них кнопка?
Старый 08.04.2015, 12:52
Аватар для Клей
Клей Клей вне форума
А не официалов смогут заново прописать ключи?
Потому что у меня 997 тоже самое. Открываю механически((
Как то не оч удобно...
Старый 01.05.2015, 09:38
Вот и мой ключик перестал открывать! Первая замена батарейки прошла безболезненно, но теперь и до меня добралась эта ненасть!
Старый 01.05.2015, 12:18
Аватар для Клей
У меня тоже самое было. В какой то теме прочитал, вставить ключ в зажигание, завести и понажимать кнопки в хаотичном порядке. Мне помогло...
