09.01.2015, 20:14
Развал-схождение на 964
уже пол года не могу настроить заднюю подвеску на своей машине. Менял рычаги, эксцентрики, несколько мастеров, но толку нет. Можно выставить развал, но уходит схождение или же наоборот. Кто сталкивался с такой проблемой/как решали? Допускаю что есть какие-то хитрости, но в Интернете ничего не нашел.
09.01.2015, 21:51
Могу только в Питере посоветовать, была похожая ситуация) я в Питере был проездом, в пробег ездили, на 964) там познакомился с развальщиком, реальный ПОРШЕ фан))) сделал то, что не могли другие) парни из Питера его знаю) супер!
09.01.2015, 21:56
Сообщение от koton
Андрюха, твоя бывшая не могла быть правильно настроена в принципе тогда))))
09.01.2015, 21:58
Сообщение от Shag1
Почему? Там эксцентрик закис и еще что то было, он после 4х часов работы сделал чудо, она поехала по другому! Ты же рулил и помнишь
09.01.2015, 21:54
На 18 спидлайнах настраиваете? Может в
Базе данные не точные? Может посмотреть в петке или бумажке?
Машина не бита надеюсь))
09.01.2015, 22:14
и на Speedline настраивал и на Капах 17х...не помогает...
Не откажусь от контакта в Питере. Думаю еще чуть-чуть и я сорвусь куда угодно, лишь бы настроить)
Эксцентрики не закисшие, менял два раза рычаги на другие, сайлентблоки в норме. PET у меня нет, поэтому не откажусь от данных если у кого есть. В мануале по этой модели нет инфы.
09.01.2015, 23:25
Может в опорах дело, какие там стоят регулируемые?
09.01.2015, 23:28
Опоры заводские еще, вроде бы регулировок нет. По крайней мере на второй у меня там регулировок нет.
10.01.2015, 11:20
Найди мануал на свою модель-там все должно быть расписано.Я мельком глянул схему твоей задней подвески-у тебя похоже еще и клиренс сзади регулируется,тогда надо начинать регулировку с него
10.01.2015, 11:53
Строили 993. Не получалось, пока груз не положили на водительское место.
10.01.2015, 23:24
Koton, дайте, пожалуйста, контакты этого мастера.
Спасибо.
12.01.2015, 19:00
в личке.
11.01.2015, 01:19
Я думаю , Роман из солнечного Краснодара сможет вам помочь -( Rem ).
11.01.2015, 01:38
Левое заднее колесо удалось сегодня загнать в норму, но по самому краю границ. У Ромы нет стенда, а подвеску я уже почти всю перебрал сам. Кстати, немного помогла калибровка уровня автор. Все таки у меня он был невернл выставлен.
