Старый 12.03.2012, 08:25
а почему неравномерный-то?один поршень вылез на 5мм,другой на 7мм,но давят то они одинаково....в чем же разница?
кстати, вспомните,я лично ни разу не видел,чтобы колодки стирались одинаково...всегда начинает "скрести" одна, а ведь еще многое зависит от охлаждения диска(наружняя/внутренняя часть)вот забились вентиляционные дырочки с внутренней стороны диска и трындец!
100% заявляю,что запас хода поршня куда более 2х мм
Неравномерно потому, что если рассмотреть геометрические особенности такой системы, то когда одна колодка будет сточена до металла, на второй будет еще 4 мм феродо, а это около 30% толщины накладки.
А если стоят не керамические, а стальные тормозные диски, то по мере износа самого диска избыточный ход поршней суппорта с одной стороны будет увеличиваться, и в конце концов это может закончиться заклиниванием поршня, что на алюминиевом суппорте равносильно его полной кончине.
Старый 12.03.2012, 08:56
Аватар для ART911
ART911 ART911 вне форума
Модератор
изнашиваться колодки могут по-разному,если например, будет разное давление на них(коррозия/грязь/заклинивание поршня) но уж точно не из-за того что поршень на 2мм выдвинулся больше.я в свое время разбирал эти суппорта и восстанавливал их,знаю всю конструкцию изнутри.
Старый 12.03.2012, 09:16
Артур, ты споришь с очевидным. Если рассмотреть работу суппорта как идеальную, то неравномерный износ колодок следует только из-за геометрических особенностей. А если добавить туда "рабочие" факторы: загрязнение диска, трещины, неровности поверхности самого диска, неравномерность охлаждения, то неодинаковый износ колодок из-за смещеня самого диска может как нивелироваться, так и еще больше увеличиться.
Можешь нарисовать себе чертежик: диск посередине и две колодки с 2-мя мм феродо на каждой. Теперь смести диск в сторону на 2 мм. Что получаем? На одной колодке феродо нет, а на другой 4 мм.
ЗЫ. Тоже пару раз видел тормозной суппорт.
Последний раз редактировалось denis.gan; 12.03.2012 в 09:19.
Старый 12.03.2012, 09:59
Аватар для ART911
Модератор
Реал не понимаб почему...все поршня в суппорте независимы друг от друга.если диск сдвинуть по чертежу на 2 мм,то поршня суппорта компенсируют эту разницу.
Вопрос только в том,что новые колодки могут не встать...короче надо пробовать.
Старый 12.03.2012, 10:17
Кстати да - это может стать большей проблемой, чем неравномерный износ.
Да, частично. Уверен, что если и не на 4 мм, но все равно более свободная колодка будет изнашиваться меньше уже из-за "рабочих" факторов. Более зажатая колодка всегда изнашивется больше.
Еще думаю, что ситуацию спасет ступица диска от турбовой керамики. Хде ее взять тока вопрос))
Последний раз редактировалось denis.gan; 12.03.2012 в 10:28.
Старый 12.03.2012, 10:43
Аватар для ART911
Модератор
А ступицы на турбо керамика/железо разные?
Старый 12.03.2012, 11:02
Аватар для *Guderian*
Нет
Старый 12.03.2012, 11:17
Аватар для ART911
Модератор
Значит остается вопрос один:влезут ли новые колодки?!
и если с этим проблем не будет(а это можно легко проверить),то пиндосов можно назвать некомпетентными нытиками?
Старый 12.03.2012, 11:37
Железные диски цельно литые и не имеют съемной ступицы. Иначе найти ее для последующего использования не представлялось бы проблемой.
Последний раз редактировалось denis.gan; 12.03.2012 в 11:42.
Старый 12.03.2012, 11:43
Аватар для ART911
Модератор
Понял о чем речь))имеете ввиду разборный тормозной диск!так речь о ступице колеса...Которая с подшипником..куда собственно и одевается тормозной диск.
Последний раз редактировалось ART911; 12.03.2012 в 11:46.
Старый 12.03.2012, 11:55
Поворотные кулаки у Турбы с полным приводом и у ГТ2 разные, поэтому разные по вылету ступицы у тормозных дисков.
Последний раз редактировалось denis.gan; 13.03.2012 в 12:47.
Старый 12.03.2012, 12:41
ART911: А ступицы на турбо керамика/железо разные?
Нет
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 12.03.2012 в 12:47.
Старый 12.03.2012, 13:05
*Guderian*? Вас скоро переплюнут! ))))
Старый 12.03.2012, 14:33
Ничего, 6 лет потерпим...
