Старый 09.05.2017, 14:36
gryphon gryphon вне форума
По дюраметрику вот такие ошибки имеются
P0130
Factory Fault Code 10 - Oxygen sensor ahead of catalytic converter (cylinders 1-3)
Short circuit of wires or limited voltage increase
________________________________________
P0150
Factory Fault Code 18 - Oxygen sensor ahead of catalytic converter (cylinders 4-6)
Как я понимаю конец лямда зондам?
Кстати китайский расходомер пока работает)
Последний раз редактировалось gryphon; 10.05.2017 в 14:32.
Старый 12.05.2017, 01:38
Поставил сегодня китайский регулятор холостого хода http://s.click.aliexpress.com/deep_l...rt_key=VneU33V
Причем это даже не заменитель для порше, а заменитель для бмв. Встал идеально. По номерам на самом регуляторе - 1 совпадает с оригиналом, 1 отличается на 1 цифру и один абсолютно другой (думой номер производителя).
Результаты такие - обороты прыгают как и раньше, т.е. например ща дождь и на паркинге скачки идут в районе 750-900. Я как понял из результатов получения ошибок с двигла, это лямбда зонды до катализатора. Походу они в дождь и тд начинают особо тупить и происходит этот бред, т.к. в сухую погоду обороты вообще не скачут почти может в районе 750-800 на паркинге.
Но что изменилось существенно - скорости переключаться стали плавно. Во время езды вообще не ощущаешь переключения скоростей. Так что если кому нужно, мне кажется хороший вариант в замен оригинала, который вроде около 30к стоит.
Последний раз редактировалось gryphon; 12.05.2017 в 01:41.
Старый 17.05.2017, 16:54
artk artk вне форума
блин, у тебя разьемы на скрутках. пропадает сигнал изи земля. причем может тупить любой узел и вешать дме целиком. сними косу и перекинь с донорской.
Старый 05.07.2017, 20:57
Алексей Чернышев Алексей Чернышев вне форума
Тоже обнаружился косяк с оборотами холостыми. Обороты не скачут, они просто завышены. на драйве около 900, на нейтрали 1100, можут до 1200-1300 подняться если долго стоять. При включенном кондере на драйве могут подседать даже до 500-600, но потом сами выравниваться до 700 с небольшим.
1. Дроссель вычистили до блеска, заодно и регулятор, и датчик, и дмрв.
2. Маслоотделитель недавно заменен.
3. Никаких чеков не горит.
Остается только дымом смотреть на подсос воздуха?
Старый 12.07.2017, 15:27
да. как раз планирую дыммашину собрать. посомтрите еще расход воздуха нп прогретую на ХХ. должен быть около 4.3г\с
Старый 20.07.2017, 15:34
Аватар для Андрей2
Андрей2 Андрей2 вне форума
Кстати по поводу расходомера - у меня у друга 986 в Норвегии на механике и он не ехал быстрее 210 км/ч, хотя ход газа ещё был. На сервисе ему сказали после чека, что дело в одном из двух расходомеров - может пригодится инфа кому.
