Старый 04.02.2012, 17:40
Вот подшипник этого вала:
http://www.youtube.com/watch?v=xvLRMGs-Ti8
На машине с пробегом 115 тыс миль.
Старый 04.02.2012, 19:18
Прокладка головки блока цилиндров.
Самая серьезная поломка в моторах 996-го поколения – это трещины во вкладышах цилиндров, из-за которых может отказать гидравлика и появляются симптомы похожие на те, что возникают при пробитой прокладке головки блока. Сервис-центры решают эту проблему, полируя проблемные зоны и устанавливая новые, более надежные вкладыши. Также известны случаи поломки промежуточных валов, вслед за которыми выходят из строя подшипники двигателя. Избежать неполадок можно, установив более прочные валы, которые предлагаются взамен штатных. Полный ремонт двигателя обойдется в 15 тысяч долларов (в эту сумму помимо упомянутых работ также включены замена натяжителя цепи ГРМ и установка главного заднего сальника от 997-го поколения. Этот сальник часто дает течь, особенно если владелец использовал «легкое» масло типа Mobil 1. Двигателю, если не забывать доливать масло, проблемы с сальником не грозят снижением ресурса, но всё же лучше сальник заменить. Правда, из-за сложности работ за замену сальника придется выложить порядка 2-х тысяч долларов. Обратите внимание на масляную пленку на задней части картера двигателя). Если автомобиль простоял длительное время, при запуске мотор будет немного греметь. Не паникуйте: если со временем стук исчезнет, значит это всего лишь гидрокомпенсаторы клапанов, которым требуется масляное покрытие.
http://www.porsche-ccm.ru/forum/inde...=post&id=30863
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 04.02.2012 в 19:24.
Старый 05.02.2012, 03:04
Аватар для YZFR1
YZFR1 YZFR1 вне форума
Полный бред,чего они там полируют))))
В этом двигателе всего один подшипник стоит как раз в этом валу ,именно этот подшипник и разваливается,но чтобы развалился сам вал это нужно ОЧЕНЬ постараться)) я ещё не видел чтобы сам вал ломался.
Кто написал этот бред))) или это перевод не точный?
Нормальный у них прайс за замену сальника,у нас дилеры наверно дешевле берут
Последний раз редактировалось YZFR1; 05.02.2012 в 03:19.
Старый 05.02.2012, 16:56
Сообщение от YZFR1 Посмотреть сообщение
Я не думаю, что это перевод.
Это не бред, это статья 2006 года. Источник указан.
Старый 05.02.2012, 18:53
Аватар для ART911
ART911 ART911 вне форума
Модератор
Тоже обратил внимание))30 000р.стоит у дилера с/у коробки
Старый 05.02.2012, 18:55
Аватар для ART911
Модератор
А что это за ресурс?
Старый 04.02.2012, 21:18
Ну уж не углубляясь в причины, факт остается фактом... Поэтому надоть брать турбак.
Старый 05.02.2012, 03:29
Аватар для kiril911
kiril911 kiril911 вне форума
А вот я как раз и углублялся в причину и сидел перед разобранным мотором недельку , думал почему нормально работающий и нормально едущий мотор ,вот так ни с того ни сего разлителся ???
force to be reckoned with
Старый 05.02.2012, 17:57
А есть ли достоверные данные о надежности 3.6 атмо на 996? Сколько "ходит" мотор? Стоит ли брать авто с пробегом под 100 тыс. км?
Почему спрашиваю. Собираюсь искать 996, но турбо не хочется, ибо быстро, обслуга и интервалы другие, да и турбак не на каждый день кмк. И найти честный пробег 40-50к, думаю, можно только с везением.
Что будет после 100 тыс. км? Какие болячки? Сколько еще жить мотору? (город/реже дубасить/еще реже трек)
Старый 05.02.2012, 19:12
Известно уже, что у атмосферников проблем больше:
http://porschec.ru/showthread.php?t=2605
Если хочется атмосферник, тогда лучше 997, он хоть новее будет.
Старый 11.02.2012, 23:14
Манул Манул вне форума
Спасибо
Старый 05.02.2012, 23:35
Про болячки атмо я уже давно в курсе. Год на форуме. И вот теперь всерьез задумался искать машин.
Мне интересно, можно ли взяв авто (атмо) с пробегом под 100 тысяч и проехать еще 100 тысяч? (независимо от кузова) Каков ресурс поршевских оппозитников?
Кстати у Кайманов/Бокстеров с их 2.7 и 3.4 та же "история" с моторами?
Старый 06.02.2012, 00:13
Аватар для YZFR1
Конструкция этих моторов 2.7 3.4 3.6 3.8 одинаковая ,различия только в распред валах,и при правильной эксплуатации они ходят и по 300000, откройте mobile.de там продаются машины с пробагами 200 и 300т и таких там много,всё зависит от человека как он эксплуатирует авто
Старый 11.02.2012, 20:46
Аватар для Lady gaga
Lady gaga Lady gaga вне форума
Офигенская тачка! Конечно Каррера 966. Поздравлямс!
