28.04.2014, 12:36
996.302.91170 главная пара редуктор
996.302.90150 шестерни первой и второй с валом
Или отдельно первая ( номер не нашел) и вторая 996.302.04250 вторая передача шестерня паразитная
996.304.06150 муфта направляющая 1/2 передачи
999.052.09400 подшипник 4 точечный контакт 30-62-16
999.110.11701 подшипник роликовый 30-62-20
999.110.19200 подшипник роликовый 30-62-16
999.110.10901 подшипник роликовый 35-80-18
999.052.16400 подшипник 4 точечный контакт 40-82-18
999.110.11901 подшипник роликовый 40-90-23
29.04.2014, 00:26
Porsche
29.04.2014, 00:47
Сообщение от Gaidzin
Все эти номера вместе за 4к евро можно привезти.
28.04.2014, 23:43
Главная пара, вал с первой и второй и муфта - в районе 4600.
Подшипники оригинал дорогие! 300-500 долларов.
Ищи коробку в Польше!
И всем совет, быстро не втыкать - она не любит быстрых включений
29.04.2014, 00:19
Сообщение от Mamay
извините но это капец , я брал за 3 усд ГТ2 , и могу взять еще со всеми делами по номерам , в у вас оно обойдется 3400 без таможни и месяц пути .
29.04.2014, 00:20
Сообщение от fairbird
Это норм, привыкай)
29.04.2014, 00:26
Сообщение от Maximus
Это норм, привыкай)
так и я о том , но 4600 ...
29.04.2014, 00:50
За 3к что конкретно от гт2 было ? Еще можешь взять ?)))
Если за весь список 3400 надо заказывать!!!
Мне что мой товарищ предложил из наличия - сообщил.
Можно ставить вал и 1-2-3 передачу от 997.
Оно понадежнее вроде сделано.
Что касается сборки коробки, там выставляется 1/2 передача и вилка с определенным зазором, и 12 вариантов проставок чтоб зазор выставить )
29.04.2014, 00:55
Сообщение от Mamay
Да конечно могу , 1/2/3 от гт2 , стальные синхры до 4 или третьей , не помню надо мой список найти . И подшипники , какие и сколько не помню естественно . Но если очень надо то я найду
29.04.2014, 08:25
Сообщение от Mamay
Вот и я про то же. Плюс редуктор регулировать тоже не просто так
28.04.2014, 23:54
4600 usd или евро?
29.04.2014, 00:11
Usd
29.04.2014, 00:52
Одна главная пара стоит 2.5 долларов...
29.04.2014, 00:58
Так вот о том и разговор, глянь сколько главная пара стоит!!!
