Старый 02.02.2017, 17:13
Аватар для Il300
Il300 Il300 вне форума
Физика вас подвела :-)
It's Porsche , baby.
Старый 02.02.2017, 18:20
Gusar737 Gusar737 вне форума
Если все так,то я буду несказанно рад))
Старый 01.12.2017, 02:05
Дмитрий 199 Дмитрий 199 вне форума
Сообщение от Tibidoh Посмотреть сообщение
Кстати, на 997 турбо по ВИН бьется акк длиной 27 см, а на деле нужен Bosch Silver Plus S5013 100 А/ч 830 A обр. пол. (353x175x190).
и как новый крутит? а то у меня родной на 997 стоит выпуска 10 года , два месяца назад поставил на зимовку клемму снял , сейчас решил колеса провернуть , накинул клемму лампочки светятся , а стартер не крутит , при этом странно что перестала с ключа с сигналки открываться и закрываться и с ключа тоже не открывается капот , хотя лампочка на ключе горит , подключил пускозарядное устройство и в пол пинка завелась , и еще вопрос может ли сигналка которая отвечает за открытие-закрытие дверей не работать из за просевшего аккума? и где дополнительный акуум стоит?
Старый 01.12.2017, 05:08
vortex79 vortex79 вне форума
Сообщение от Дмитрий 199 Посмотреть сообщение
После недельной и более стоянки, 997 не реагирует на нажатие кнопок на ключе. Достаточно открыть машину ключом и завести, затем сигналка вновь будет работать в штатном режиме
Старый 01.12.2017, 10:26
Аватар для rukboy
rukboy rukboy вне форума
достаточно просто дернуть за закрытую ручку...потом можно с ключа открывать
Старый 01.12.2017, 22:48
Сообщение от vortex79 Посмотреть сообщение
для этого надо купить новый аккум , а то не будешь же пускозарядное под капотом оставлять))
Вот теперь встал вопрос какой ставить
1 оригинал VAG 14 рублей
2 БОШ сильвер 9500
3 BERGA BB-H8 95 обр. 9400
Старый 01.12.2017, 23:58
2 БОШ сильвер 9500
Bosch недавно брал себе на Ауди (там тоже 110А). Полностью устраивает. Через zzap нашел примерно за 7700р.
Старый 02.12.2017, 13:44
Аватар для rukboy
http://www.porschec.ru/showthread.php?t=10904
Старый 07.03.2019, 17:19
jack jack вне форума
Тоже самое, открыл 997, он ключ забрал. Прикурил от второго авто через блок предохранителей, ключ отдал, но капот не открывает, подождал 20 мин, тоже самое...
Из темы так и не понял, нужно пусковое устройство для того, что бы открылся капот? От другой машины прикуриванием не получится? Далее также через пусковое устройство заводить из-под капота?
ПС пускового нет, думаю может заказать вообще службу на выезд, которая заводит авто(2000р)...
997.2 turbo
Старый 07.03.2019, 18:04
А через блок предохранителей не открывает? Должен ведь...
Я открывал всегда одним проверенным способом. "+" на контакт в блоке, "-" на массу, это может быть просто душка замка двери. Должен открыться капот на раз два!
Да, открывал зарядным устройством.
Живу ради живописи!
https://www.youtube.com/channel/UCTd..._as=subscriber
Старый 07.03.2019, 18:05
А вообще друзья, надо АКБ проверять почаще! )
Живу ради живописи!
Старый 07.03.2019, 19:52
И мануал читать. Гы)
Старый 08.03.2019, 01:17
Живу ради живописи!
Старый 03.04.2019, 21:56
NickSchumi NickSchumi вне форума
ох, чувствую ждет меня завтра сюрприз ))))
