09.02.2012, 23:53
Сообщение от denis.gan
PorscheMan, в целом с написанным согласен, но! Необходимо уточнить про тепловой зазор. На моторах с алюминиевым цилиндром тепловой зазор, т.е. зазор выбираемый трущимися деталями при нагревании до рабочей температуры, больше, а не меньше, из-за большего коэффициента расширения алюминия при нагревании, нежели стали (чугуна). Рабочий же зазор в трущейся паре никасилового и гильзованного мотора примерно одинаковый. А вот при небольшом перегреве (локальном перегреве), алюминий еще больше расширяется. Отсюда и имеем две проблемы: в недогретом моторе при нагрузке задир может возникнуть из-за повышенной степени свободы трущихся деталей мужду собой, а в "горячем" из-за локального или общего перегрева в следствии уменьшения рабочего зазора и теплового "прихвата".
Вроде как-то так...
первую часть не понял, перечитал три раза и не понял. С второй частью полностью согласен.
Еще я где то слышал, что Porsche запрещает эксплуатировать 911 на сликах, из-за больших перегрузок и возможности масляного голодания. Кстати у BMW от сликов кузов рвет
Последний раз редактировалось denis.gan; 10.02.2012 в 08:59.
10.02.2012, 00:16
Это как?
10.02.2012, 00:41
Помоиму это фантазия
force to be reckoned with
10.02.2012, 01:26
Сообщение от PorscheMan
Может пассажира рвёт?
10.02.2012, 01:57
Не знаю насколько миф или нет эти задиры.. я не давно на форуме 911, но на форумах освещающих порше каенны на которых я давно и очень часто слышу про задиры. и когда у меня был каен я летом всё время включал кнопку auto чтобы включался термостат т.к. температура в пробке поднималась немного выше нормы.. шел незначительный перегрев и после включения температура приходила более или менее в норму. У меня это превратилось в манию, если раньше смотрел на топливо, то стал на температуру. мне кажется что это недочёт порше... я злился потому как я хотел ездить на машине без паранойи по уровню температуры!!! Очень надеюсь что 911 летом меня не будить также напрягать..!
10.02.2012, 08:29
Модератор
а знаете,что после проверки активизации вентиляторов Пивисом,надо обязательно выключить зажигание на несколько секунд,т.к. если начать движение не сделав этого. они просто не включатся...раз так чуть не попал.случайно заметил,что начала расти
10.02.2012, 11:13
Сообщение от *Guderian*
Это как?
На М3 рвет крепления зад. подрамника к кузову, при том даже не на сликах. Проблема известная, почему завод не устранит, не понятно.
Сообщение от chuvips
У пассажирке рвет блузку
18+
http://auto.fishki.net/comment.php?id=110332
Последний раз редактировалось denis.gan; 10.02.2012 в 11:36.
10.02.2012, 14:51
Сообщение от ART911
сама процедура гильзовки около 50-60 т.р.(все включено).плюс разборка сборка мотора ну и сопутствующие.
Сори за оф, а сколько времени занимает сия процедура, включая разборку и сборку мотора?
И насчет гарантии все еще интересно?
Улыбайтесь, господа!
10.02.2012, 20:59
Сообщение от Вольдемар
В Москве есть пара специализированных предприятий, с специальным оборудованием в которых можно произвести расточку, хонинговку, перпресовку и изготовление гильз:
http://www.mehanika.ru/
http://www.inomotor.ru/
Не раз растачивал блоки в Мехиники. Прошу учесть, что это не сервис и вы должны привезти им разобранный блок. Так же они предлагают изготовить гильзы под любые блоки. Где то на форуме читал, что можно заказать готовые гильзы от какого то именитого производителя, думаю оптимальный вариант заказать такие гильзы, а перепресовку доверить специалистам из Механики.
10.02.2012, 22:10
Заморочено, а есть вариант где можно привезти машину и через какое-то оговоренное время забрать машину предварительно расплатившись и получить гарантию?
11.02.2012, 00:59
ГИЛЬЗОВАТЬ В МЕХАНИКЕ )))) флаг в руки, я бы туда даже ВАЗовский мотор не повёз бы))
11.02.2012, 09:51
Модератор
есть вариант отвезти авто в сервис,который снимет,разберет мотор,отвезет на гильзовку,сам закажет все запчасти ну и конечно соберет
а вот с гарантией не знаю как вопрос решается....много нюансов.
11.02.2012, 11:18
Сообщение от ART911
спасибо!
11.02.2012, 16:49
Сообщение от ART911
Можно на всякий случай контакты в личку?
Про гарантию не понял - совсем нет? Загильзуют, соберут, возьмут деньги, отдадут машину и досвиданья?
