18.08.2013, 23:48
Сообщение от Mr.Black
Мозг ведь дает команду дуть 1.2 например,а буст как был 0.9 так и остается!
На 996 показывать должно на приборке. У меня 1 дует, у Феди - 1.2.
Клапан управления байпассами можно проверить: либо скинуть разъем, либо подать питание. Буст измениться должен.
Есть ли вероятность,что прога просто не записывается,какие то траблы с ЭКУ?
Не, тогда "прошивалка" ошибку должна давать.
Большой разницы между прошивками и не должно быть: одна и та же система, один и тот же мотор.
Или ты со стоком сравниваешь? Замеры на стенде делали ?
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 18.08.2013 в 23:56.
18.08.2013, 23:51
Свечи разве могут влиять на величину буста? Какие стоят даже не знаю,пробег на них 15000км
При увеличении давления ставят более холодные свечи во-первых, уменьшают зазор, или меняют на более мощный блок зажигания, или и то и другое. Это для "тюнячных" моторов.
На Порше стоят катушки прям на свече, и "тюнячных" я не нашел, поэтому все ложится на свечу.
И да, свеча влияет на буст, ибо если смесь не загорелась, то ЭБУ фиксирует пропуск и снижает буст и углы.
19.08.2013, 00:00
У меня дует 0,9 всегда,что до , что после прошивки
Это ты имеешь ввиду n75?
Замеры делали, ничего не меняется
19.08.2013, 00:02
Сообщение от zx896
Если идет пропуск , это ведь отразится в ошибках?
На всякий случай напиши номер холодных свечей, как их купить?
19.08.2013, 00:08
Твои свечи мертвые в труху. Начинать надо было с них.
У тебя стоят двухонтактные атмо свечи с толстым электродом - позапрошлый век кароче
19.08.2013, 00:17
Сообщение от Mamay
Такие стоят на турбаках в стоке или это было уколхожено?
19.08.2013, 00:23
Это сток.
320 рублей в коробке порше.
100 рублей экзист - делает Beru
19.08.2013, 00:26
Сообщение от Mamay
У меня тоже стоковые свечи стоят (Bosch), вернее как раз атмосферные с 4 электродами. А в стоке должны быть с 2-мя.
Там помимо кол-ва электродов куча параметров: зазоры, положение искры итд.
Если это и влияет на буст, то очень отдалённо. Разумеется, если свечи вообще не меняли, конечно их надо поменять на новые.
Клапан N75 я имел в виду, либо скинуть разъём либо питание подать чтоб проверить работает или нет. Если вейстгейты не будут открываться, должно до 1.5 раздуваться. Просто для проверки, ездить так конечно опасно.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 19.08.2013 в 00:32.
19.08.2013, 00:30
Номер вам лучше спросить у людей тюнингующих Порше, я недавно в теме ))
Ошибки может и не быть, ошибку выдает если совсем уж все плохо. Дело в том, что какое-то кол-во пропусков допустимо, и как только они начинаются, комп снижает мощность двигателя, убирая пропуски. Если пропуски остаются после этого, то он выдает ошибку.
К примеру у меня, что бы выдало ошибку нужно ехать на скорости 80-90 км/ч на 5й передаче километров 40 где-то, и стабильно выдает ошибку) Это как раз связано с холодными свечами, у меня Denso VK22, им такая езда противопоказана)
Если поставите холодные свечи, то на них надо жарить, иначе могут потерять свойства.
19.08.2013, 00:53
Как видно из схемы, за давление во впускном коллекторе отвечает как байпасс так и вейстгейт, но мозги управляют только вейстгейтом.
Датчик наддува, я так понимаю, находится во впускном коллекторе?
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 19.08.2013 в 01:03.
19.08.2013, 09:05
Сообщение от Mamay
Откуды ты знаешь какие свечи стоят у меня?
19.08.2013, 09:16
Так какие свечи ставим на тубак с бустапом?
19.08.2013, 09:22
Меня очень смущает,что машина работает как сток в плане наддува-0,9
Ладно бы она хоть на миг надула бы 1,1 -1,2 и потом буст повалился бы,тогда понятно,что с тачкой трабл,она не может держать это давление.
но нет же на всех передачах держит 0,9 и выше не поднимает!
19.08.2013, 09:26
Выхлоп какой стоит?
