Старый 18.09.2014, 20:42
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Сообщение от Lukman Посмотреть сообщение
После сноса чего?
Жопы или жопы и морды.
На турбаке.
Старый 18.09.2014, 21:20
Ух, тут смотрю понаписали-то)))
На С4S, как и на турбаке, педаль сцепления должна быть довольно мягкой. Как правило, причин того, что она становится сильно жежче две: сам гидравлический усилитель педали, или накопитель давления (в народе - "груша"). Советую заехать к официалам или другим опытным сервисменам, имеющим на вооружении алгоритмы диагностики одного и второго.
Может, конечно, и насос, но это очень редкая ситуация.
Последний раз редактировалось denis.gan; 18.09.2014 в 21:52.
Старый 19.09.2014, 00:42
alex7606 alex7606 вне форума
Вот номер посмотри на google 996 423 081 14 в картинках....
Старый 19.09.2014, 01:26
Аватар для Lukman
Lukman Lukman вне форума
Сообщение от alex7606 Посмотреть сообщение
Когда покупал машину то обратил внимание что педаль очень тугая. Почитал мануал там написано что стоит помошник выжима.Крепится на педаль . Нашол разобрал, там стоит пружина была лопнувши на три части.Поставил две пружины от клапанов, подошли и по жоскости и по виткам, сдавил в тисках поставил чеку, на место поставил все ОК..
Алекс, а не получиться так что те пружины которые ты поставил более жесткие и постоянно держат педаль чуть выжатой и сцепление до конца не блокируется?
Старый 19.09.2014, 01:55
В том то и дело что нет, там принцип коромысло то есть когда педаль отпущена то эта херь как раз подтягивает ее вверх а при нажатии педаль проходит некую точку и пружина как раз помогает ее нажимать, потом карзина ее обратно отталкивает и снова подтягивает вверх...
Старый 19.09.2014, 03:02
Аватар для Lukman
Понял,когда менял рабочии цилиндр и начал прокачивать тоже почувствовал
Старый 19.09.2014, 09:32
mrak88bes mrak88bes вне форума
У вас сцепы керамические?
Старый 19.09.2014, 09:58
А еще, когда корзина сцепления того, требует замены, педаль тоже тугая...
Старый 19.09.2014, 10:30
У меня сцепление обычное.. И пружина лопнувши была.
Старый 19.09.2014, 10:33
[А еще, когда корзина сцепления того, требует замены, педаль тоже тугая...
А как корзина если она того,влияет на жоскость сцепления??
Старый 19.09.2014, 20:36
Аватар для skivl
skivl skivl вне форума
Я не уверен, что у меня есть усилитель сцепления (ну или если он есть у всех, то конструктивно наверное отличается от более поздних моделей). Мое сцепление изначально было в разы туже, чем на Турбо С, например (сравнивал с другом). При этом, я с такой педалью езжу уже 2 года. Плюс я недавно менял сцепление в сборе, поэтому проблем с корзиной не может быть. И сцепа у меня обычная.
Таким образом, как я понимаю есть 3 возможные причины:
1. Пружинка (это ее номер - 996 423 081 14???)
2. Гидравлический усилитель педали
3. "Груша"
Каким образом это диагностируют?
- С помощью PIWIS? Если да, то многочисленные проверки PIWIS до этого не дали результата
- Если это диагностируется в том числе во время всесторонней проверки у официалов (111 пунктов проверки), то опять же - я ее делал при покупке и никаких результатов не было
- Если это отдельная операция, то интересно кто ее может грамотно сделать?
Для справки - у мен C4S 996 MkII 2002 г.
Аватар для skivl
Сорри, забыл 4 возможную причину - 4. Корзина, но она ко мне не применима
Старый 19.09.2014, 23:47
У меня C4S 996 2002 год и помшник выжима есть.
Старый 20.09.2014, 02:22
Аватар для Lukman
Сообщение от skivl Посмотреть сообщение
3. "Груша"
Думаю пивис этого не покажет железно,у тех у кого стоит ассистент на заглушеной машине выжать очень сложно а после запуска становится легко,по идее легко узнать стоит он или нет по дополнительным тонким шлангам вставленым через быстросьемные соединения в верхнюю часть насоса гур,но на сколько мне известно он стоит на всех турбаках,а бывают что хозяева меняют его на обычный от GT и пластиковую трубку что идет от педали сцепления меняют на стальную
