-   -   Тугая педаль сцепления ... причины... (https://porschec.ru/showthread.php?t=9986)
alex7606 11.09.2014 01:37
Когда покупал машину то обратил внимание что педаль очень тугая. Почитал мануал там написано что стоит помошник выжима.Крепится на педаль . Нашол разобрал, там стоит пружина была лопнувши на три части.Поставил две пружины от клапанов, подошли и по жоскости и по виткам, сдавил в тисках поставил чеку, на место поставил все ОК..
Maximus 11.09.2014 15:18
Ну конечно ж мы все тут знаем какая у тебя машина)
Если турбо, то там и должно быть туго. Смотри ваккумный усилитель который состоит из трех (или двух) отдельных штук, заказывается на пеликане за недорого совсем. Что там за пружина и помощник, я не знаю.
alex7606 11.09.2014 17:26
У меня 996 C4s 3.6 атмосферный.
Maximus 11.09.2014 20:11
Сообщение от alex7606 (Сообщение 170462)
Тут не знаю, описал с чем на турбаке сталкивался.
alex7606 11.09.2014 20:32
Посмотрел схему на турбо тоже есть эта приблуда...
alex7606 11.09.2014 20:35
Называется clutch power
spring...
Lukman 12.09.2014 17:42
Стоит гидравлический Ассистент сцепления?
alex7606 12.09.2014 19:33
У меня гидравлика. я думаю что у 996 у всех гидравлика...
Lukman 13.09.2014 03:32
понятно что не тросик,рабочий цилиндр большой с подачей высокого давления от насоса гидроусилителя?
alex7606 14.09.2014 23:37
Нет обычный.
skivl 18.09.2014 19:01
У меня тоже C4S 996 и тоже очень тугое сцепление... Но я не очень понял, что и где поменять, чтобы это хоть немного исправить?
Еще у меня есть фишка - если выкрутить обороты больше 6000, то педаль сцепления становится легче... Не знаю с чем связано и никто не может объяснить
Lukman 18.09.2014 19:56
Думаю с тем что у тебя стоит гидровличиский усилитель сцепления а питается он пентосином из насоса гидроусилителя,а когда ты даешь обороты то поднимается давление за счет которого выжимаеться рабочий цилиндр,часто подобное замечается на машинах с умирающим насосом гур что на оборотах руль становится легче,а так от твоей педали идет пластиковый шланг который открывает клапан в рабочем цилиндре а дальше дожимает усилитель,не знаю правда как работает груша(гидроакумулятор) на рабочем цилиндре.
Maximus 18.09.2014 19:59
у меня вот после сноса первое нажатие всегда было сильно жестче стандартного усилия
Lukman 18.09.2014 20:13
После сноса чего?
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +4.
