27.12.2013, 10:49
Сообщение от alive63
Спасибо за наводку!
Именно это я и хотел колхозить и именно в этом же месте.
Разница лишь в том, что продаваемый кронштейн держится, похоже, исключительно за счет сил трения, будучи с силой впихнутый в щели между панелями. А я хотел сделать более изящно: вместо толстого АБС пустить тонкую изящную пластину, которая пройдя между панелями будет закреплена на одном из штатных винтов внутри, под этими панелями.
Соответственно, в случае демонтажа мой вариант оставить меньше следов, чем продаваемый.
Тем не менее, я бы купил посмотреть, да попробовать. Вот лишь незадача: на сайтах российских представителей нет такого товара, а производители сами продавать не хотят, посылают к этим дилерам.
Продаваемый вариант, как раз хорош тем, что никаких следов не оставляет!
Кстати, в соседнем разделе сайта есть крепления почти на все модели телефонов!
Заказать можно напрямую, оплатить через ПейПал или вышлет тебе счёт для банковского перевода.
Удачи!
27.12.2013, 22:36
Сообщение от EuJohnus
Сомневаюсь. )) Это же не производитель авто спроектировал и изготавливает, а такая же сторонняя организация, которая к Порше никакого отношения не имеет. Судя по конструкции, кронштейн вставляется внатяг между панелей и так и держится там. Этот "внятяг" должен быть весьма существенным, чтобы под воздействием вибрации и 200 граммов телефона он оттуда не вываливался на каждой кочке. Потому думаю, что с течением времени эксплуатации, крепеж этот хорошенько натрет места установки.
Моя же ситуация осложняется еще и тем, что панели выше магнитолы и вокруг нее - обтянуты кожей.
Но все равно, наверное, закажу. Посмотрю на месте.
Да, отличные варианты! Смущает только то, что провод снизу висит как-то неизящно. Лучше бы сзади аккуратно выходил и прятался в панель авто. Но это - меньшее из зол.
Вибираю из следующих:
раз,
два,
три,
четыре.
Удачи!
Да, я ступил и по привычке перешел сразу на сайт производителя ( http://www.brodit.com/) а там нет продаж - по кнопке купить отправляют выбирать дилера по стране расположения. А дилеры в России по каталогам не имеют нужных товаров.
Спасибо еще раз!
28.12.2013, 00:52
Я вот думаю, тот вариант что вы рассматриваете -- с фиксированным в держателе разъёмом, а не разболтается ли ответный разъём в телефоне при постоянных включениях / выключениях?
28.12.2013, 13:32
Если телефон входит по салазкам, то есть перемещаться строго по одной координате и ограничен в перемещениях по другим двум, то при известной точности расположения разъема (а производитель пишет про прецезионность изготовления изделия), это идеальное подключение. Лучше даже, чем руками втыкать проводок.
Ну и еще два соображения:
1. Разъем lightning у Apple весьма надежный.
2. А телефоны, как правило, все равно меняются регулярно: у Apple новые модели выходят ежегодно, так что он скорее будет заменен, чем раздолбается.
Ну и в конце концов, даже если вдруг раздолбается, простейшая замена модуля в сервисе - максимум, что мне грозит.
06.01.2014, 01:38
Сообщение от Serg124
не вот это ищете?
Сергей, в 997 такой есть куда приладить?
06.01.2014, 12:41
вместо пепельницы не? вообще не в курсе, не мое творчество. наверно есть и для 997.
21.04.2014, 23:16
Нее!
Указанный выше "Brodit" - лучше.
В нем одним движением, вставляя телефон в крепление, ты сразу подключаешь его к зарядке. Разве что дороже это решение в несколько раз.
А просто "держалочек" - их много.
22.04.2014, 17:52
Сообщение от maxpower144
Только что заказал себе через ебей за 35 евро с доставкой в руки!
