Старый 21.06.2013, 15:13
Аватар для Булат
Булат Булат вне форума
А чем они лучше? Я не пробовал ни того ни другого) новичок)
Старый 21.06.2013, 15:49
Аватар для Maxel
Maxel Maxel вне форума
торможением
износом
цвет красивый))
Старый 22.06.2013, 10:48
Аватар для Булат
торможением
износом
цвет красивый))
а где их купить?
Старый 21.06.2013, 21:37
Свистят мелодично...
Аватар для Булат
свистит даже сток))
Старый 22.06.2013, 15:45
Аватар для Maxel
Увы только заказ и ждать
Старый 23.06.2013, 10:40
Аватар для Булат
Да эт понятно) кроме масленого фильтра врятли что то можно в наличии найти на кайман) по крайней мере в казани точно)
где лучше заказать??
Старый 01.07.2013, 11:36
Аватар для Romario
Romario Romario вне форума
1)бывают ли "тюнинг" задние тормозные диски на 987?
так чтобы лучше стока и без дырок
2) постоял 5 дней без батареи- стала подсвечиваться хронохрень на торпеде
( ну секундомер "стал иметь" подсветку и 00 00 горит постоянно)
до этого он темный был - пока не нажмешь "старт"
это прикол такой или функция вкл выкл есть?
ночью отражается в стекле - не айс
3)что за 3 кнопки над лампой салона ?
ЗЫ сорри мануала нет в машине
не могу "рид"
1/ girodisk - посмотри, вроде есть задние. Пиндосы из любят
2/ мануал скачай - в гугле куча ссылок.
Старый 01.07.2013, 11:38
Аватар для Romario
Сообщение от Romario Посмотреть сообщение
кстати, если соберешься брать giro - дай знать, я может тоже попробую - вместе заказывать проще.
Старый 01.07.2013, 12:27
Аватар для Maxel
http://www.girodisc.com/Girodisc-Rea...-S_p_6460.html
они больше на 3см
как ставить то их
суппорт двигать надо
Старый 01.07.2013, 15:14
Аватар для Romario
The Girodisc system is a direct replacement for the OE disc with the addition of our provided caliper spacers. Our rotor is slightly larger than the OEM rotor at 325mm versus 298mm providing greater braking force and cooling capacity.
2,5 см разницы - согласен, но пишут что прямая замена... там же какие-то "caliper spacers" идут в комплекте. хотя я не понимаю, что таое проставкидля суппорта...
вот как их ставили - http://www.planet-9.com/reviews/caym...ed-rotors.html
Старый 01.07.2013, 15:35
Аватар для Maxel
все понял
если в комплекте это хорошо
я правда новые сток взял
но думаю заказать стоит!
Старый 01.07.2013, 17:48
Аватар для ATOMIC-SHOP.RU
ATOMIC-SHOP.RU ATOMIC-SHOP.RU вне форума
Макс, давай тебе военные брембы болт-он привезем?
http://www.racetechnologies.com/prod...pe52PieceDiscs
http://www.racetechnologies.com/prod...pe32PieceDiscs
Старый 01.07.2013, 18:27
Аватар для Maxel
лучше моторчик 4.0 захватите))
