26.05.2013, 10:12
Anry, про задние рычаги говорите? Т.к. вибрация у меня именно сзади (по ощущениям). Передние рычаги, косточки я менял год назад, но может уже ушатались...
Вообще, рычаги диагностируются несложно, вроде Лёня всё смотрел, но возможно, конечно, всё...
27.05.2013, 00:37
возможно просто они уже староваты но при диагностике говорят типа все ок.. 99 процентов что они..машину подкидывать начинает в диапазоне 50-80 км/час
27.05.2013, 01:00
Сообщение от Anry
Нет, не подкидывает. Именно вибрация, полное ощущение дисбаланса колёс, но только когда нажат газ. Когда накатом идёт -- нет. На скоростях примерно 120 и выше.
05.06.2013, 00:37
Неисправность прогрессировала (если это она же). Теперь когда едешь накатом на небольшой скорости на оборотах около 3000 и резко даёшь газ, раздаётся в районе заднего сиденья достаточно резкий звук типа тын-тын-тын.
Приговорены задние продольные рычаги. Поменяем, посмотрим что получится...
05.06.2013, 13:36
Кстати, вчера узнал, что у 996 турбо передние и задние рычаги одинаковые. Что поперечные, что продольные. Т.е., 4 поперечных одинаковые, и 4 продольных одинаковые. Интересное решение.
А ещё такая инфа. В 997 эти рычаги другие, но если поменять оба (и продольный и поперечный), то они спокойно встанут на 996. Интересно, плюсы какие-нибудь от этого будут?
06.06.2013, 14:20
Другие, это какие? другой формы, веса, длинны? если длинны то лучше не трогать! а вообще я за установку комплектующих с 997, они дешевле и лучше)
06.06.2013, 17:36
Сообщение от New
Они отличаются местом соединения друг с другом. У 997 эта часть шире. Вилка т.е. у продольного рычага шире.
06.06.2013, 15:00
какая размерность резины ?
Вибрация на "заднем" приводе осталась ? или было только когда был полный ?
06.06.2013, 17:36
Сообщение от Mamay
Вибрация осталась, пока решили рычаги поменять и посмотреть что будет.
08.06.2013, 00:51
это обдув передних тормозов)
08.06.2013, 09:47
спасибо заказал) 400р пара)
Может тему отдельную создать на этот счет?
08.06.2013, 11:31
Сообщение от Stepler
Я думал, но потом стало лень)
08.06.2013, 12:05
создал)
08.06.2013, 18:35
Рычаги продольные заменили (т.к. был износ), вибрация не пропала. Крепление опоры коробки лишний раз протянули.
ШРУСы в порядке, резина отбалансирована, диски ровные.
У кого есть ещё версии?
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 08.06.2013 в 18:44.
