-   -   996tt - вибрация при интенсивном разгоне (https://porschec.ru/showthread.php?t=6847)
AngelOfGrief 17.05.2013 10:45
Последнее время стала проявляться вибрация (по стойким ощущениям, что в задней оси) при интенсивном разгоне. Разгоняюсь, например, до 140-180, пока держу педаль газа, чувствую довольно сильную вибрацию сзади. Как только бросаю газ и машина едет накатом, вибрация тут же пропадает. Если разгоняться плавно, соответственно, и вибрация тоже меньше.
Диски ровные, резина только вчера сбалансирована.
Это получается какие-то люфты в заднем мосту? Как бы, при нагрузке полуоси смещаются и нарушается центровка? Гранаты?
RustCorso 17.05.2013 11:11
Я иногда не понимаю Дмитрий когда вы успеваете ездить на авто
AngelOfGrief 17.05.2013 11:50
Пока не пойму устройства...
http://www.elcats.ru/porsche/scheme....10C7&office=ru
Гранат нету там? Шарниры?
extrapixel 17.05.2013 12:06
Это все веселые старты сказываются на машине ;)
Kaliff 17.05.2013 12:57
конечно правильнее машину поднять и протряхнуть подвеску, но можно загрузить машину в повороте... если вибрация пропадает, то дело в люфтах повески... что именно, опять же подёмник
AngelOfGrief 17.05.2013 17:50
Сообщение от Kaliff (Сообщение 118187)
Это как - из-за люфтов может быть вибрация-то? Вибрация -- это дисбаланс. Какие люфты? Ощущение точно такое же как несбалансированная резина.
denis.gan 17.05.2013 17:59
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 118177)
Граната, это простонародное название ШРУСа.
ШРУС - ШАРНИР равных угловых скоростей.
Из-за износа шруса запросто может быть вибрация.
AngelOfGrief 17.05.2013 18:04
Понял.
Я в смысле, обычно "гранаты" (которые ШРУСы) выглядят именно как гранаты. А здесь какая-то небольшая штуковина больше напоминающая муфту...
Kaliff 17.05.2013 19:15
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 118212)
не сбалансированная резина это когда постоянная вибрация (часто появляющаяся при достижении определённой скорости), переменная - когда под нагрузкой в повороте вибрация внезапно проходит... но, (а) на задней это редко заметно и (б) я думаю, что ты следишь за подвеской что бы допустить такие люфты... а так да, дисбаланс (резина\диск) главная причина
AngelOfGrief 17.05.2013 19:49
Сообщение от Kaliff (Сообщение 118227)
Хм, ну тогда получается всё же гранаты? Ни на одной машине не менял задние гранаты... (Ах, да, у меня же не было заднеприводных машин :D
Kaliff 17.05.2013 23:24
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 118233)
если этот дисбаланс идёт действительно из-за гранат, то разбились они уже серьёзно и тянуть не нужно, а то будет "бо-бо"...
но на самом деле тут лучше не ванговать, а доехать и сделать диагностический осмотр... благо перед сезоном так и так нужно проверить
Fred 17.05.2013 23:48
Такое бывало только при дисбалансе дисков/резины так все гуд
AngelOfGrief 24.05.2013 17:24
ШРУСы вчера проверили задние -- всё хорошо. Непонятно в чём дело, как-то боязно ехать на трек... (((
Ну надо кстати закатнуться после снятия переднего моста, может там уже всё по-другому теперь.
Anry 26.05.2013 01:52
тем летом имел туже проблему ...долго искал причину а оказалось то "рычаги" замена их все решит и машина поедет по другому появится стабильность на высоких скоростях
( при диагностике ходовой по какойто причине в 3х разных сервисах 2 из них были диллерские эту проблему не определяли) а поменял их еще в связи с тем что сход развал был выше 2,5 градусов а норма около 1,5 и новую резину сжирало внутреннюю сторону очень быстро
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +4.
