12.03.2013, 00:26
Сообщение от Sylo
Для 04 года, масло в акпп лучше вобще не трогать. Ресурс масла коробки 250-300к а вот накосячить при замене можно очень легко.
это бред - позвони любому ремонтнику акпп спроси сколько с такой теорией в ремонте коробок у них))
менять нужно! я на турбе каждый сезон меняю
12.03.2013, 08:24
Сообщение от amigo
ДА ДА, когда менял был пробег 130000 сказали, что все масло почти свое отездило
250000-300000 это с заменой коробки по ТО замена масла на 160000 обязательна или раз в 5 лет
P.S. В екате офицалы сказали что меняется вместе с коробкой в тюмени и сургуте на 160000 вот так то.
Нашодил на буржуйском форуме план ТО порше не пл горантии а вообще
12.03.2013, 12:16
Сообщение от amigo
мотюль и в коробку и в двигло
если на зиму кострол 0 в 40
по опыту - мобил жрет больше и после кастрола движок чище/ мы льем кастрол
Как-то залили мне кастрол в спорткар центре на алтуфьево. Двигатель стал работать с посторонними звуками. Я его слил, не дожидаясь пробега. Залил Мобил1. Все звуки разом пропали.
12.03.2013, 12:56
В пихло мобил 5-50
В коробку мобил атф 330
12.03.2013, 12:58
То-есть выходит что в стоке шел 134, он красненький?)
12.03.2013, 12:59
Сообщение от amigo
Если летом то 5-40?Думаю мобил лить т.к. он вроде в оригинале идет и кастрол не люблю,допуски не подскажите?
В коробку тогда Shell ATF 134 для моего года?А мотюль не подскажите?Мне он как-то больше по душе...
13.03.2013, 00:01
Сообщение от New
А в мерсе какое залито,красненькое.
В новых коробках скорее всего это залито А 2000 ных этого масла не было,оно пришло на смену устаревшим маслам которые уже не выпускаются.
13.03.2013, 00:05
Сообщение от New
В пихло мобил 5-50
мобил атф 330 а что это за масло? может имеется в виду это Mobil ATF 3309 но оно для японцев
К стати есть и у Mobil ATF 134 скорее всего тоже самое что и Shell ATF 134
Последний раз редактировалось YZFR1; 13.03.2013 в 00:11.
13.03.2013, 12:22
Сообщение от YZFR1
Было залито желтое, пробег 55, следов на пробке небыло
Ну или пожелтело?)
13.03.2013, 12:24
Сообщение от YZFR1
Прошу прощения, 320, но догадаться думаю можно было)
У мобила 134 не нашел, только 220 и 320(
13.03.2013, 12:33
Парни, не парьтесь! Коробка еще 90-х годов разработки. Так что пойдет туда любая современная ATF лучше конечно с допуском поршевским. Главное следите чтоб оно (масло )было. Сколь работаю с автомобилями откровенно случая не помню чтоб коробка вышла из строя изза того что вместо производителя Х был залит У. А вот изза отсутствия масла сколько угодно поломок
13.03.2013, 14:49
ну там по допускам у мотюля например 2 вида...
мля совсем запутался я(((
сервисмены дайте спецификацию масла(((
14.03.2013, 09:36
Парни,
Такая же проблема, только на 996 Carrera 4 MK I. Необходимо заменить прокладку+фильтр+масло. Лично я нашел европейского производителя масел PENTOSIN, масло ATF1, канистра 20 литров стоит 350-400 USD через AMAZON. Как я откопал, Porsche работают именно с PENTOSIN co.
Планирую поменять у дилера,но ценник большой вопрос..... Или можно в любом нормальном сервисе вместе с инструкцией???? Книга есть - 1000 листов с картинками и схемами.
14.03.2013, 14:02
Ну хватит уже смешить) с заменой масла справится даже 10-ти летний ребенок
А масло тянуть никчему бочками, лучше не станет от этого
И не забываем что влезет 5-6 литров только
