09.02.2013, 16:24
А5 2008 г. 3.2.
На А4 этих же годов такая же рейка.
Если машина дилерская, обслуживалась у дилера, то у вага есть такая штука как куланц. В случае дорогостоящих ремонтов завод берет на себя существенную долю расходов.
Мастера по гарантии и приемщики редко об этом напоминают. Им всякие акты составлять, письма писать, отчитываться - лишние хлопоты. Но если потребуешь то сделают.
09.02.2013, 16:32
Сообщение от Борода
Я знаю про куланц. Куланц -- это касательно крупных агрегатов: АКПП, ДВС, рейка. Смысл программы -- агрегат предоставляется бесплатно, замена -- платно. Разумеется, стоимость работ при этом специально завышается. Поэтому учитывая объём беготни/нервов с бумажками, в некоторых случаях дешевле деталь заказать в Экзисте (либо отремонтировать в случае АКПП) и спокойно поменять у неофициалов. Причём куланц подтверждается через Германию, т.е. это занимает время, а машина при это стоит.
Но я знаю людей кому по куланцу меняли двигатель (задиры A5/S5), причём на новый. Пожалуй, в таких случаях оно того стоит.
Сообщение от bouchru
в штатах наверняка можно было бы отсудить у производителя что нибудь...
У нас пожалуй тоже можно. Но если ущерба нет (ничего ж не пострадало), то отсуживать нечего. Только стоимость деталей + работ (около 10 тыс в данном случае). К тому же и факт возгорания я не смогу доказать, т.к. пожарных не вызывали.
Хотя, есть мысль старый шланг отдать на экспертизу и накатать письмо в Audi AG. Но реально ради 10 тыс. руб этим заниматься лень. Не подарят же они мне новую машину за это.
Сообщение от Don
Дима, это тебе дух Фердинанда П. намекает, что нужно расконсервировать турбака, покупать зимнюю резину и в город
Так всё равно ж не вжаришь... Буксовать будет.  И потом он у меня такой низкий, что припарковаться в снегу невозможно.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 09.02.2013 в 16:41.
09.02.2013, 16:43
Я пользовался куланцем. Беготни никакой, сэкономил 2/3 стоимости ремонта
09.02.2013, 16:50
Сообщение от Борода
Какой агрегат меняли?
09.02.2013, 18:02
Дим, можно было изготовить шлаг, нах так долго ждать )
09.02.2013, 18:06
+1, мне тоже интересно про куланц, и на какие авто (до какого года) он распространяется, и до какого пробега ?
09.02.2013, 19:09
Сообщение от AlexRS
Можно, но после этого случая как-то больше хочется поставить оригинал, тем более, что там была замена номера. И шланг там из нескольких секций, сложной конфигурации.
Шланг (10). По сути, их два. И течь, возможно, даже в их соединении. Но просто если такой косяк, хочу новый шланг.
Я вот щас вообще думаю... Месяца полтора назад мне меняли шланг ВД (8). Не могли ли они нарушить соединения обратки когда разбирали?
Потому что чудес-то не бывает...
Много раз уже убеждался... Чинят одно, ломают другое.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 09.02.2013 в 19:15.
09.02.2013, 22:34
Рулевую рейку. А4
09.02.2013, 22:40
Сообщение от Борода
Рулевую рейку. А4
А претензии какие были? Течь?
09.02.2013, 22:43
Сообщение от AlexRS
Там как то скользко все. Должна быть машина второй, максимум третий владелец, небольшой пробег. До какого года не знаю, в моем случае 4 года машине. Ты сообщаешь на сервисе что хотел бы воспользоваться куланцем, они пишут на представительство запрос о ситуации, мол машине 4 года, пробег (в моем случае меньше 50 тыс) небольшой. Из представительства приходит решение. Я так понимаю, на разные агрегаты по разному.
Я не смог найти каких либо опубликованных условий, руководствуясь которыми можно было бы точно заранее определиться подпадет твоя машина под эту программу или нет. Но в моем случае все решилось вполне комфортно для меня.
09.02.2013, 22:45
Стук рулевой рейки.
Я знаю случай замены акпп по этой программе, когда владелец оплачивал только стоимость работ.
10.02.2013, 00:09
Сообщение от Борода
Стук рулевой рейки.
Ну да. Стоимость замены у них равна стоимости ремонта+снять/поставить в обычной мастерской. Учитывая, что у Ауди обычно проблемы с течью АКПП.
10.02.2013, 00:16
Горел я как то на А6 2.7 битурбо по дороге в Питер....не охота вспоминать((( спаслись все включая машину
10.02.2013, 02:02
Сообщение от Porsche racing team
Слава Богу. А причина какая?
