Старый 30.07.2012, 15:21
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
У нас степень торможения регулируется СИЛОЙ нажатия на педаль, а на др авто - ее педали ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
Старый 30.07.2012, 15:23
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Только гидравлика, только хардкор!
Старый 30.07.2012, 15:31
Абсолютно точно! Я писал об этом где-то ранее. Хотя, если быть точнее, то так было раньше; сейчас, от модели к модели, ситуация меняется в пользу комфорта. Но еще раз подведу итого по сабжу. Если АБС не функционирует, то у автора должно достаточно легко получаться блокировать колеса. А если этого не получается сделать, при том что педаль стоит "колом", то первое, что приходит на ум - это неисправность системы усиления привода тормозов. У Турбака она есть, но не ваккумная, а гидравлическая. Может выйти из строя насос, гидроаккумулятор (груша), сам усилитель, в коце-концов.
Старый 30.07.2012, 17:22
Аватар для Дмитр
Дмитр Дмитр вне форума
спасибо всем за инфу. начну с жгута,а дальше будем искать.
Старый 30.07.2012, 18:33
Fred Fred вне форума
Уже обсуждалось, тормоза очень жесткие, после обычных машин, так и должно быть. Они очень информативные.
+1, особенно в первые дни вождения... :-)
Старый 30.07.2012, 22:11
Аватар для Михаил Н
Михаил Н Михаил Н вне форума
Отправить сообщение для Михаил Н с помощью ICQ
каждый раз когда пересаживаюсь с 997 на 996 (не турбо правда) первые три минуты четкое ощущение что тормозов нет, а потом быстро привыкаешь и когда пересаживаешься на гражданскую машину надо внимательно смотреть назад при торможении, т.к. рефлекторно тапку в пол изо-всех сил давишь ))
Старый 30.07.2012, 22:46
Я бы этот вопрос даже внес в FAQ (если б он был ), т.к. у меня первые дни были именно те же ощущения. Мне еще руль казался тугим.
Старый 30.07.2012, 22:50
Аватар для amigo
amigo amigo вне форума
+1 Тормоза были именно такие
даже после замены на брембо тема такаяже - порш тормозит когда раьотаешь ногой
Старый 30.07.2012, 22:53
И тормоза и руль именно такие. После этого сложно на обычных машинах — дерганая езда получается пока не привыкнешь (тормоза резкие, руль вообще невесомый)
Старый 30.07.2012, 23:09
Вайчунас Вайчунас вне форума
После цепких тормозов БМВ на Порше хотелось дотормозить ногой по асфальту Кстати, что то похожее по ощущениям на тормоз Порше есть и в ЛендРовере
Старый 30.07.2012, 23:17
Аватар для New
New New вне форума
На бехе усилитель хороший, но толк от него на малых скоростях только есть, на больших можно педаль провалить, и даже абс не сработает
Вообще считаю показателем качества тормозов-время торможения с 200, а не субъективные впечатления, тормоза на порше безукоризненны
кстати, по брембовскому каталогу колодки у тубаков зад и перед P 65 009?
Последний раз редактировалось New; 31.07.2012 в 01:14.
Старый 31.07.2012, 11:23
Аватар для Дмитр
покатался я вчера еще чуть. наверно я дествительно придераюсь)) на юз перед берет легко если сильнее давить на педаль. буду ждать жгут потом отпишусь) что касаясь бэхи то там с 200 останавливается очень быстро тоже только педаль мегче.
дествительно надо привыкать после других авто. Но все же)) что то там не так)))))))
Последний раз редактировалось Дмитр; 31.07.2012 в 11:26.
Старый 31.07.2012, 16:32
Аватар для Catalan
Catalan Catalan вне форума
Отправить сообщение для Catalan с помощью ICQ
может колодки стоят спортивные, и начинают работать только когда чуть прогреты тормоза
RED X SST
Старый 05.08.2012, 02:04
Аватар для Дмитр
Всем привет, итог после замены правого жгута abs и ремонта левого жгута,все стало как положено))) педаль стала мягче тормоза острее таперь как она тормозит просто сказка,да и руль изменился тоже стал мягче)) и транссмисия стало работать по другому. короче я теперь доволен)) ура.))
