29.05.2012, 01:35
на стенд и промывку, вот и все
29.05.2012, 11:19
Я предлагал еще питание подавать на заведенном двигателе поочередно на форсунки чтобы понять какая залипла. Да кстати можно и на заглушенном подать: должно быть слышно как щелкает.
29.05.2012, 11:24
нормальный диллерский сканер имху должен уметь отключать выбранную форсунку, по работе мотора и отключая по одной можно понять с какой проблемы, но опять же, может и со свечей проблемы или вв проводом/катушкой
само по себе щелканье это не показатель нормальной работоспособности
29.05.2012, 11:47
Если читали тему с начала, Maximus пишет, что одна форсунка залипла и льет непрерывно. Поэтому я предложил проверить на щелканье. Хотя лично мне не верится в залипание форсунки.
Отключения форсунок не видел в диагностике, по крайней мере VAG-овской. Ошибки по цилиндрам - да, показывает. Но он говорит, что нет ошибок.
29.05.2012, 11:55
Сообщение от sirius
Если вы сами почитаете лучше.....то это его догадки и домыслы!
Про ошибки не догадки - их нет.
29.05.2012, 15:35
Не совсем так. Автор пишет, что одна или несколько форсунок не закрываются и продолжают лить бензин постоянно (версия). Но не закрываются - это не значит, что она зависла и не щелкает. Форсунка может исправно щелкать, но не иметь герметичности в закрытом состоянии.
29.05.2012, 11:52
Да.....про промывку на моторе винсом.....промолчу....слов нет!
Последний раз редактировалось denis.gan; 29.05.2012 в 15:32.
29.05.2012, 12:04
Если мне не изменяет память то форсы deatschwerks это пересверленные сток! Качество среднее.
Хорошие форсы bosch-motorsport http://www.bosch-motorsport.com/content/language2/html/
но ценник не гуманный )
Сообщение от Maximus
Я имел ввиду не ошибки OBD, а то что форсунка яко-бы не закрывается
Последний раз редактировалось denis.gan; 29.05.2012 в 15:31.
29.05.2012, 16:21
ну есть ещё ID, но под форсы потребуется настройка, не проще ли купить новый или бу исправный сток
29.05.2012, 16:24
Я только не пойму, если форсунка будет лить, неужели диагностика не покажет переобогащение смеси? Причем в конкретном банке? При расходе 30-40л нет ошибок?
29.05.2012, 16:25
если по этому номеру бить 0 280 156 012 так она вообще стоит 2300р тут в мск
29.05.2012, 16:26
чтобы диагностика показывала такое в каждом выпускном коллекторе от цилиндра шзл должен стоять, это очень дорогое решение
29.05.2012, 19:19
Catalan, я не знаю как реализовано, но у меня в Ауди показывает переобогащение и недообгащение по банкам.
