02.04.2012, 14:30
Спасибо, в конце недели поеду проверяться
03.04.2012, 08:25
Сообщение от l4p
Компьютер дилерский даже пишет неизвестный интерфейс.
От 10-ки не подходит даже по разъему
Поменяли уже все что можно, мыли, тестером все норм показывает, обороты на холостом плавают +- 100, уже ничего не спасает =(
Компрессия по всем цилиндрам от 11 до 12, инжектор мыли.
Странно, на 996 от десятки работает ОК( на десятке 2 типа датчиков 1,5 и 1,6) может не тот пробовали, но это не датчик, т.к. и без него троить не должна.
03.04.2012, 08:31
Маслоотделитель проверяли?
03.04.2012, 13:12
Сообщение от avega
Кстати, на БМВ такое было.
03.04.2012, 15:58
а как именно его проверить?
03.04.2012, 16:05
Сообщение от l4p
Заменить
03.04.2012, 21:20
Это же пустая коробка из пластмассы, что с ней может случиться?
03.04.2012, 21:44
Случиться может разрыв мембраны, которая стоит в круглой части этой пустой коробки.
И получается прямая связь между впуском и картером.
04.04.2012, 08:18
Сообщение от avega
+1, именно это и было.
04.04.2012, 11:08
С разрывом дыметь должна как паравоз
04.04.2012, 11:22
В самом начале не дымит. Только подтряхивает на холостых.
А потом да, по полной програме - масло во впуске, ХХ скачет в разные стороны, дым столбом секунд 15 после холодного запуска.
04.04.2012, 16:08
Еше звук должен появиться такой неприятный.
