-   -   Необходимо проверить датчик расхода воздуха, кто поможет. (https://porschec.ru/showthread.php?t=4162)
l4p 02.04.2012 00:24
К машине компьютер не подключается, машина троит, так вот нужно проверить датчик расхода воздух - единственный способ - поставить чей то, есть ли форумчане в москве, кто может за хорошее-хорошее пиво прям при нем на 1 минуту поменять в машинах дрв местами - держится он на 2 болтах и ничего сложного в его снятии нет. Был бы очень признателен.
Машина - бокстер 986
denis.gan 02.04.2012 08:53
Почему не подключается компьютер?
romankursk 02.04.2012 09:34
Сообщение от l4p (Сообщение 60505)
Поставь с десятки:)
ART911 02.04.2012 10:42
проще его вообще отключить.машина не должна троить из-за него в любом случае.
rockfordua 02.04.2012 12:02
берешь вольтметр включаешь зажигание меряешь напряжение на 5-м контакте если 1.02-1.09V в норме заводишь меряешь снова если 1.21-1.25V в норме
если нет промываешь промывкой для электроконтактов или для очистки карбюраторов, поможет
l4p 02.04.2012 12:36
Компьютер дилерский даже пишет неизвестный интерфейс.
От 10-ки не подходит даже по разъему
Поменяли уже все что можно, мыли, тестером все норм показывает, обороты на холостом плавают +- 100, уже ничего не спасает =(
Компрессия по всем цилиндрам от 11 до 12, инжектор мыли.
VOL 02.04.2012 12:39
С электрикой проблемы наверное, если свечи меняли.
ART911 02.04.2012 12:52
для диагностики требуются около 4-5 проводов..питание и шины (К,L). цепь проверить не сложно..
возможно система вентиляции.надо проверить на герметичность.на заведенном моторе откройте крышку заливной горловины,есть разряжение или нет.
l4p 02.04.2012 13:00
Свечи тоже меняли.
А вентиляция как может сказываться? Она однажды потекла.
Это началось через какое то время после замены топливного насоса. Может что то с ним? так и не нашел сопун проверки давления в топливной системе.
По электрике куда смотреть, помогите советом - уже замучался
ART911 02.04.2012 13:10
Сообщение от l4p (Сообщение 60586)
Свечи тоже меняли.
если начинает течь система вентиляции картерных газов надо ломиться подальше от машины))
по теме:найти нормальный сервис и проблема решится за пару часов.
rockfordua 02.04.2012 13:15
Свечи тоже меняли.
На 911 он возле топливного фильтра тройник со специальным золотником,
а вентиляция подсасывать воздух может через маслянную горловину если при работающем моторе всасывает воздух через нее то непорядок
Явно какие то проблемы по электрике раз не диагностируется машина, обд разьем насколько я понимаю относится к приборке.
l4p 02.04.2012 13:15
подскажите нормального диагноста по поршам - еще ни в одном сервисе мне ничего путного не сделали...
rockfordua 02.04.2012 13:25
посмотрел PET у тебя этот клапан для проверки давления где то возле двигателя
илюстрация 107-05 деталь 99311021700
VOL 02.04.2012 13:42
Сообщение от l4p (Сообщение 60595)
Ответил в личку.
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +4.
