Старый 05.04.2012, 19:30
Подобные радары - музейная редкость уже. Если вас догнал экипаж ДПС, то они Вам предъявят картинку на дисплее в очень неплохом качестве. На ней будет и дата, и время, и скорость. Тоже самое происходит в случае "треноги" - на дисплее ноутбука тоже отчетливо разглядите свой автомобиль. "Треноги" часто, например на минской трассе, измеряют и фотографируют в спину. В этом случае радар-детектор заранее почти не реагирует: только редкие попискивания от отраженных сигналов, которые все считают помехами.
Я на редкие попискивания тоже сразу реагирую, снижаю скорость, оглядываюсь. Что касается треноги, если понял, что тебя засекли, надо разворачиваться и ехать в другую сторону, пусть даже по трассе. На трассе, кстати, любой водитель знает, что надо держаться 4-5 в потоке, если хлопнут, то первого.
Вчера например, стояли в центре на пятачке где был памятник Дзержинскому (без габаритов причем). Меня АР моментально спас начав пиликать аж еще у здания Думы. Впереди ехала целая толпа гонщегов и первый чел попался.
Старый 05.04.2012, 16:41
Аватар для *Guderian*
Догоняют, обгоняют и улыбают в зависимости от уровня нарушения.
Старый 05.04.2012, 17:47
Не, ну можете же норально общаться, когда захотите!!!
Старый 05.04.2012, 17:59
Я просто не вижу, что он пишет.
Старый 05.04.2012, 18:28
Чума на оба ваших дома (с) В. Шекспир
Старый 05.04.2012, 19:18
Коллеги, я думаю, что вам действительно нужно перетать превращать каждую тему, хорошо, что пока в курилке, в словесную дуэль. Иначе я просто буду чистить от флуда и курилку тоже.
Старый 05.04.2012, 19:57
Так я ж говорю, понимая принципы работы системы можно легко посеять зерно сомнения у инспектора. Можно сказать "я в деталях изучил техническую сторону работы этой системы и знаю, что она может давать сбои, что я легко докажу в суде". Ну как вариант...
Радар посылает сигнал и получает отраженный сигнал назад. Вычисляя разность в частоте, он узнает какова была скорость объекта от которого луч отразился (эффект Допплера).
Далее, если объектов было 5, приходит 5 отраженных сигналов, этакая куча, которую радар принимает и процессор, анализируя ее при помощи преобразования Фурье, получает опять же 5
сигналов, извлекая отсюда 5 показаний скорости. Но он при всем желании не может сказать какая машина на фото ехала с какой скоростью, в отраженном радиосигнале нет такой
информации.
Они изначально обещали сделать именно такую систему: она должна была (если помните) анализировать *видео*, ведя каждый автомобиль и засекая его скорость. В ней вообще
не должно было быть радаров. Но эту систему они сделать не смогли, т.к. это *слишком* сложно, это задача из области искусственного интеллекта. Не отрицаю, что это в принципе
возможно сделать, но нигде в мире такого еще нет.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 05.04.2012 в 20:03.
Старый 05.04.2012, 20:10
Такая система (Gatsometer) давно и успешно функционирует в Нидерландах. Я думаю, что не только там. Никакого особенного интелекта для этой системы не нужно - все, что нужно сделать, это распознать рег. номер авто. С этим давно справляется наша система "Поток". (Газели с камерами на крыше и камеры на рампе перед постами ДПС) Другой вопрос, что нужны серьезные вычислительные мощности.
Последний раз редактировалось denis.gan; 05.04.2012 в 20:15.
Старый 05.04.2012, 23:40
Манул Манул вне форума
В Финляндии "перегонщиков" ловят следующим образом.Смотрят в какое время приходит паром,далее смотрят во сколько ты прибыл на границу.Потом либо штраф,либо сообщают в посольство и отказ в выдаче визы.
Старый 06.04.2012, 11:40
Аватар для chuvips
chuvips chuvips вне форума
Сообщение от Манул Посмотреть сообщение
Какая грубая аналитика!
Старый 05.04.2012, 20:38
Денис, если верить Википедии, Gatso -- это обычная система, использующая связку камера-радар.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gatso
Там есть некоторая оговорка: на замеряемом участке нанесены линии, камера делает две фотографии с известным интервалом. По пройденному расстоянию
вычисляется скорость, НО! Это используется только для сравнения с показаниями радара и если скорость отличается не более чем на 10%, то нарушителя
привлекают к ответственности. Т.е. это просто двойная система контроля -- именно чтобы была доказательная база чья скорость зафиксирована. Но у наших-то
такого нет.
Я говорил про системы, в которых вообще нет радара и которые вычисляют скорость объекта именно по видеосигналу. Таких систем нет в мире, насколько я знаю.
Система "Поток" разве умеет вычислять скорость каждого отдельного объекта? Она просто регистрирует номера проезжающих машин...
http://www.rossi-potok.ru/page.php?id=7
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 05.04.2012 в 20:41.
Старый 05.04.2012, 20:45
такого нет.
Вот тут почитайте: http://autotraveler.ru/netherlands/
Камеры контроля скорости
В Нидерландах имеется много фиксированных радар-детекторов, которые фотографируют автомобили, не соблюдающие ограничения скорости.
Также на 12 основных магистралях имеются системы измерения средней скорости на длинных дистанциях. Если средняя скорость выше, чем допустимый максимум, водитель получит штраф за нарушение.
Система "Поток" считывает номерной знак авто и ищет есть ли какие-либо записи по нему в базах по неуплаченным штрафам и т.п. Т.е. поставив две системы "Поток" в начале и в конце участка дороги, объединив их одним серваком, мы получаем искомую систему измерения скорости.
Другой вопрос, что "Стрелки" было достаточно снабдить радиопередающим устройством и получилась сеть, а "Потоку" еще нужен персональный и центральный процессор.
Последний раз редактировалось denis.gan; 05.04.2012 в 21:07.
Старый 05.04.2012, 22:44
А вот это ни фига себе... Я не догадался, кстати. Но только это должен быть очень длинный и прямой участок, иначе погрешность будет большая.
Их не обязательно вязать в одну сеть, можно в конце дня скидывать в центр. базу дамп номеров (что они скорее всего и делают) с тайм-метками. Только часы синхронизировать, но это элементарно сделать через инет или GPS.
+1 Денис.
Старый 22.05.2012, 01:37
Получил сегодня первое в жизни писемо от ГИБДД, на Порше. Новослободская, 55! 9 мая! 1000рэ, превышение скорости.
Это как в центр ехать, не доезжая Палихи... Не видел где там Стрелка? Написано, что Стрелка.
И еще интересно, письмо просто бросили в ящик, за получение я не расписывался. Но в базе Почты России
по штрихкоду пробивается, что вручено!
Графа "Дата вступления в законную силу" не заполнена.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 22.05.2012 в 01:42.
