Старый 26.06.2012, 02:58
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Maximus, мы говорим про лонч-контрол, чтобы стартануть испод турбин. На выжатом сцеплении разве турбины включаются?
Уверен что на ланче они включаются?
Мне кажется если стартовать на 0,9 наддува - просто на месте стоять останешься). Надо что бы турбы начнали дуть когда колесо уже начало крутиться.
Вообще правильно считается это 10-15% пробуксовки на старте.
Старый 27.06.2012, 11:20
Не на 0.9, на 0.4-0.5, тогда c лонча стартовать можно. Когда колесо начинает крутиться, обороты двигателя не могу быть большими, следовательно, наддува не будет,
следовательно чтобы его получить в этот момент, надо надуть заранее. Либо использовать предложенный мною ранее электронаддув, который обсмеяли.
Сообщение от grandrew Посмотреть сообщение
если правильно понимать смысл фразы "launch control" - контроль ланча, - система типа сама ограничивает обороты до безопасных
Разумеется, такая функция есть на многих новых автомобилях с завода (например R8 и 997 PDK Turbo S) и она именно называется launch control - управление пуском, нажимается впол педаль тормоза,
а затем впол педаль газа. Мозги движка и АКПП сами решают что и как при этом делать. При отпускании тормоза происходит старт машины с уже включенной турбиной. Это и так ясно.
Мы обсуждаем можно ли это делать и как это делать на машинах где такой заводской функции нет. Ладно на обычной 1.5 япошке, а вот на моторе в 450-500 сил лично мне
такие эксперименты проводить боязно. Хотя по идее надежность коробки должна быть пропорциональна мощности двигателя. Но надо четко натренировать ноги чтобы обороты были не
очень большие и давление не больше 0.5. Мне кажется, это должно давать серьезные преимущества при старте, обязательно попробую когда мою машину сделают или уговорю amigo попробовать на его.
А если что, продают готовый лонч-кит на 996 турбо, я уже раньше выкладывал эту ссылку:
http://www.softronictuning.com/tunin...-by-softronic/
Причем делается это, по сути, перепрошивкой мозгов, т.к. сигнал с педали тормоза на мозги уже заведен и мозгам надо только отследить нужную последовательность нажатия
педалей, а затем следить за оборотами и давлением турбины. Разумеется, все это для АКПП.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 27.06.2012 в 11:33.
Старый 26.06.2012, 10:39
А, ну понятно. Кстати, для АКПП это по идее нормальное испытание. Не знаю как здесь, а на японках даже рекомендовали их так тестировать, тормоз держать и газ до пола.
Как итог подгоревшие фрикционы?
Старый 26.06.2012, 10:38
Я не понял, это с проскальзыванием сцепления что ли получается? Включили передачу, держим тормозом и газуем? На механике?
Да...
Старый 26.06.2012, 12:55
Аватар для Maximus
Да...
Нафига на механике так делать?
Старый 26.06.2012, 13:17
Так это ж я подшучиваю... )))
Старый 26.06.2012, 07:23
Юлия тт Юлия тт вне форума
Если резина холодная, то действительно есть пробуксовка. У меня с выжатым тормозом обороты раскручиваются до 5000. Старт сногсшибательный по ощущениям получается.
Старый 26.06.2012, 12:13
Аватар для sirius
sirius sirius вне форума
Сообщение от Юлия тт Посмотреть сообщение
У нас оказывается только девушки смелые!
Учитесь!
Юлия.....по словам соклубников вы должны были уже пару ремонтов АКПП произвести?! ))))
Старый 26.06.2012, 12:16
tt tt вне форума
Учитесь!
У Юлии турбо С, разумеется на ПДК...
Старый 26.06.2012, 12:20
С ПДК ничего не случится. )
Аватар для Don
Don Don вне форума
Учитесь!
У Юлии ПДК
Старый 26.06.2012, 10:50
madman madman вне форума
997т - маши не ломучая
подвеска вечная, мотор с коробкой (если автомат) не убиваемые
главное за маслом следить и техосмотр перед каждым выездом делать. я даже проверяю есть ли грязь на внутренней стороне дисков, что бы не било на скоростях.
вообщем за машиной нужно следить и всякие попытки поломок пресекать на самом начальном этапе
бенза жрет много, мне бака на день хватает.
после 250 видно как стрелка уровня падает)))
Старый 26.06.2012, 11:23
Аватар для avega
avega avega вне форума
Ну при 250 км.ч. и на Бокстере видно, как стрелка вниз идёт : ))
Старый 26.06.2012, 14:17
Аватар для sirius
Оооо......налетели то ))).......да я знаю что у Юлии турбо S и то что она на ПДК
Я имел ввиду только то что она не боится в отличии от большинства здесь присутствующих пользоваться авто на все 100%
