30.10.2014, 15:42
Сообщение от Spryimak
замер уровня масла электронный в каррере в настройках также можно замерить уровень, по марке масла проще к официал заехать, или у вас нет официального дилера?
масло Mobil 0w40, это подтвердилось, делал ойлсервис у дилера в Испании
30.10.2014, 12:39
Меня замучало сообщение проверьте уровень масла в двигателе. 997 Turbo S.
Останавливаюсь, минуту проверяет уровень масла, показывает максимальный уровень.
В день по 2-3 раза выскакивает сообщение проверьте уровень масла.
Авто на гарантии до октября 2016.
Два раза ездил на сервис, считали все с компа. Говорят типа все нормально.
Разве нормально в день по 3 раза уровень масла проверять?
Кто сталкивался с такой проблемой?
30.10.2014, 14:00
Сообщение от MisterG
Я сталкивался. Слишком много масла. Эта ошибка светится не только когда мало, но и когда много. Либо слейте, либо сожгите. Но тут вопрос конечно насколько его там много.
997.2 C4S [sold]
30.10.2014, 22:57
Сообщение от jorikdima
Так почему тогда после проверки уровня масла не светит перелив масла, а просто показывает максимальный уровень (верхнее деление над максимальным уровнем остается пустым, в случае перелива оно должно быть тоже заполнено). Не думаю, что масла много, так как машина совсем не дымит. Ни на холостых, ни на перегазовках.
Что за машина даже щупа нет проверить по человечески
31.10.2014, 13:14
После проверки уровня масла у вас показывал перелив?
У меня показывает норму, но сообщение периодически всплывает.
31.10.2014, 13:25
Там в индикаторе нет варианта проиллюстрировать перелив. Перелив на индикаторе равен максимуму, как бы. Дымить при переливе не должен.
У меня просто на сервисе залили масла выше чем надо, предупредили об этом. Месяц я ездил с сообщением "проверьте уровень", появляющимся раз в пару дней. Но все реже и реже. Как сжег излишек, перестало вообще светить, а просто светило максимум - все окошки закрашены.
Если у вас верхнее окошко при этом (узкое) остается пустым, то я пас с версиями.
997.2 C4S [sold]
31.10.2014, 17:56
Как раз верхнее окошко у меня не закрашено, оно пустое.
На сервисе меня успокаивают что ничего не перелито.
А я им говорю а вдруг датчик неисправен и светит погоду вместо уровня масла, они в ответ не нужно каждый раз останавливаться и проверять уровень масла. Машина сама попросит когда ей нужно будет налить масла. Короче говоря хочу чтобы они исправили все. Буду требовать официальный ответ на бумаге.
Последний раз редактировалось MisterG; 31.10.2014 в 18:01.
09.11.2014, 01:23
30.10.2014, 16:03
скрип из левой двери на неровностях
вроде не уплотнители, т.к. их попробовал смазать
звук похож как песком по стеклу, но окно все тщательно отмыл
вот не знаю уже что попробовать
все это езда в спорт режиме, растрясла что-то  раньше все тихо было
31.10.2014, 13:17
А в сервис заехать не судьба ?
31.10.2014, 13:45
Сообщение от Nikinn
Как насчет почитать, а потом пожевать?
31.10.2014, 14:39
Сообщение от SEG
Значит все нормально.
31.10.2014, 16:14
Переливать нельзя ни в коем случае!!! Лучше заехать к официалам
09.11.2014, 13:20
Поменяйте масло чтоль.
997.2 C4S [sold]
Опции темы |
Опции просмотра |
Комбинированный вид
