07.10.2011, 15:47
Сообщение от Вольдемар
C2S
996/997 ?
07.10.2011, 19:22
Сообщение от MammoNT
996/997 ?
997 МК1
Улыбайтесь, господа!
07.10.2011, 22:09
997 МК1
сталь 330мм
керамика 350мм
но стальные диски можно поставить, GiroDisc к примеру, они, кстати, будут еще легче, чем керамика.
07.10.2011, 22:35
сталь 330мм
керамика 350мм
Т.е. если вдруг у меня окажется керамика, то поменять на сталь можно будет только вместе с супортами?
07.10.2011, 22:48
нет, суппорты остаются от PCCB, меняются диски и колодки.
07.10.2011, 23:05
Сорри, можно на русский перевести? Если, к примеру, я куплю 997 на керамике, то я смогу при необходимости поменять тормозные диски и колодки на стальные, оставив родные суппорта?
07.10.2011, 23:26
А что у них есть для 997-х? Каталог на сайте пуст.
07.10.2011, 23:50
Да, причем если собираетесь использовать машину на кольце, рекомендую сразу заказать этот комплект, т.к. колодки на керамике расходуются при интенсивных нагрузках очень быстро.
07.10.2011, 23:59
Сообщение от vlp
для Sки есть составные легкие диски, 330 и 350 мм (причем если я правильно понял, то есть вариант поставить 350мм и под штатный железный суппорт вместо 330 и взбодрить все это желтым пагидом  ). кит из 4 дисков тут в р-не 2.1 евро выходит.
Для обычной карреры тоже 2х составники есть, диаметры и цену сейчас не вспомню (с телефона сижу)
08.10.2011, 00:23
Ну я чуток утомился уже диски тормозные менять... Если машину весной не поменяю, то поставлю тормоза от турбо-997, колодки существенно больше по площади, диски 350 мм, насколько помню. Поставить составные - правильная идея, что говорить.
08.10.2011, 00:43
Сообщение от vlp
Да, турбовые 350 под сталь, и там тогда сток колесные диски не меньше 19. Но 18ки не сток в природе есть, которые даже на керамические 380мм диски налезут.
08.10.2011, 09:50
Модератор
Сообщение от vlp
У меня стоят 6-поршневые тормоза от гт2,за 8000км так не понял что быстрее трется,диск или колодки)
08.10.2011, 20:34
Ну а все-таки, что?
09.10.2011, 04:53
на керамике 1-2 трек дня - замена колодок.
на стали, нормальные колодки типа Pagid RS 19 (29) - замена колодок + дисков раз в сезон, ну может от силы 2, если совсем хорошо ехать.
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
