05.04.2012, 16:56
Вообще у меня на Ауди точно такой же звук издает электроручник, но у вас его наверное нет... ?
Ручник чисто механический(должен быть  )
05.04.2012, 16:59
Сообщение от VOL
А с "D" на "P" я так понял, что тоже есть?
Глубоко копаете
Вроде нет такого звука.Но могу ошибаться.
05.04.2012, 18:36
Чтой-то мне кажецца, что звук совпадает с переклакой момента типтроником вперед-назад. Обычно в этот момент весь силовой агрегат переносит нагрузку с одной боковой опоры на другую. Может просто это одна из опор запела от зимнего застоя?
05.04.2012, 19:04
Вот я и думал, люфты в креплениях. Но автор пишет, что при переходе с P на D тоже есть. Хотя перенос момента тоже имеет место в этом случае.
При подобном переключении звуки могут также издавать тормоза если там есть люфты. У меня, прошу прощения за выражение, на рено логан такое было.
05.04.2012, 20:16
Сообщение от Вачунас
Глубоко копаете
Короче у меня была такая ситуация, но на "эклипсе". Похожий звук, только у меня с небольшой трещеткой еще было. При переключении на "D" звук был, обратно, не было. Диагноз - подгорели фрикционы. Но возможно у Вас другое... Смущает затяжной скрип.
05.04.2012, 23:14
Обнавленные данные:
На холодную тихо.
По мере прогревания масла до 90с появляется тот самый звук.
Звук присутствует с "P" на "D", с "P" на "R",с "N"на "D", с "N" на "R"
Звука нет D>N, P>N, R>N.
Еще нюанс: если коробка стоит в D кнопкой на руле переключаю со второй передачи(2) на первую(1) звук есть, а если с первой(1) на вторую(2)тихо.
Так я пощелкал кнопкой несколько раз и звук стал пропадать на остальных режимах переключения и затих на переключении 2>1.Что это???
05.04.2012, 23:31
Надо ему дать жару !!! Загрустил зимовать на парковке ))
05.04.2012, 23:44
Сообщение от Турист.
Точно! Застоялся бедняга!
05.04.2012, 23:57
Ага, скулит уже от такой погоды
06.04.2012, 00:58
Вачунас, можно еще попробовать на уклоне: зад выше, перед выше.
Кстати, могу предположить, что дилер скажет, что проблемами с коробкой считается либо течь масла либо
плохое переключение, а звук на работу не влияет. Они мастера на такие объяснения.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 06.04.2012 в 01:00.
06.04.2012, 02:01
Ну течь масла же будет видно...
Ну и не обязательно, что дилер "лапшу навешает"...
06.04.2012, 12:08
Нет, не лапшу. Просто когда диаг. комп ничего не показывает и внешних проявлений неисправности нет, они не знают что делать и обычно говорят "на работу не влияет".
10.04.2012, 10:22
чё голову ломать , прокатись до официалов, может пока туда будешь ехать звук и пропадёт, машинка испугается!!!!! желаю быстрейшего выздоровления!!!!
12.04.2012, 13:15
Ну так чем дело кончилось?
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
