Старый 16.04.2012, 15:23
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
на ХХ давление масла в принципе не может подпрыгивать до 4бар
датчик или приборка.контакты да,глянуть надо.
Меня немного пугает такой момент. Оно два раза пикало и падало в ноль, а при легком газе возвращалось. Может совпадение конечно, но если оно коррелирует с газом, значит не контакты же?
Вообще из-за чего оно может скакать? Масло меняно, фильтр тоже, жора/дыма нет. Проблема достаточно давно, если бы было что то с железяками - мотор бы уже умер (езжу активно).
Старый 16.04.2012, 18:14
От вибрации контакт улучшается/ухудшается, обычное явление.
Старый 17.04.2012, 01:01
Аватар для amigo
amigo amigo вне форума
вчера видел на 997 обратную проблему - газуешь - а давление еле еле нехотя доползает до верха- так же медленно грустно опускается)
может до кучи версии на эту тему
Старый 17.04.2012, 10:13
Аватар для PorscheMan
Попробуйте пролить контакты датчика и приборки жидкостью Контакт40
http://www.mettatron.ru/produktsiya/...ya-smazka.html
Эффективно удаляет окись контактов в труднодоступных местах. Так же еще можно проверить и попробовать поджать разъемы, если конструкция позволяет.
Старый 17.04.2012, 22:00
Аватар для Maximus
Пошерудили проводки - прошло
Старый 18.04.2012, 04:16
Alfons Maybach Alfons Maybach вне форума
Надо бы мне тоже где-нибудь в поршаке своем пошерудить - глядишь расход будет 17)))
Старый 21.09.2013, 10:57
Аватар для Дмитр
Дмитр Дмитр вне форума
где пошевелили? тоже борюсь с этом проблемой. замена датчика не помогло((
Старый 21.09.2013, 16:16
Аватар для Maximus
На датчике самом вроде.
Старый 21.09.2013, 16:38
Аватар для Дмитр
клеммы на них не переделывали?
Старый 21.09.2013, 17:02
Аватар для Maximus
Я не знаю, у меня все механ делал, я даже не знаю где датчик сам.
Симптомы такие были
Причем сначала все обошлось шевеление проводов (у датчика вроде), а затем заменой датчика.
Старый 21.09.2013, 17:08
Аватар для Дмитр
Симптомы такие были
у меня похоже только стрелка не так сильно скачет)) точнее не так часто (хотя нет разницы симптом тот же что на видео у тебя) буду смотреть провода может она внутри оболочки окислились.
Старый 21.09.2013, 17:10
Аватар для Maximus
Чего то мне там механик говорил кстати про подачу напряжения на провода в тестовых целях. Вроде)
Старый 21.09.2013, 17:16
Аватар для Дмитр
идея хорошая но только я плохо знаю электрику есть ли связь с мозгами? а то можно и спалить))))
Старый 21.09.2013, 18:22
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Парни, к электрику! Бегом! Не экспериментируйте если не дружите с цешкой!
