Скачет давление масла
Сегодня обратил внимание. Раньше вроде не скакало. Снял целый фильм))
Что может быть? |
Не у кого не было такого? Такого не должно быть же?
При этом мотор работает нормально, не было бы датчика - вообще бы не заметил. |
Парни, напишите что-нибудь, а то я завтра на покатушки собрался. Что это впринципе может быть кроме датчика?
Скорее всего датчик,мотор не может давать таких резких скочков, тем более он у тебя обороты ровно держит
Всмысле можно так ездить? |
Масло давно менялось ? Ну вообще похоже на датчик ! А там кто его знает в практике такого еще не видел ,масляный насос там всетаки не один ,так что ,что то заметить по работе двигателя сложно и обороты не показатель . Вообще бывает что стрелка поддергивается но конечно не так ! А если заснять на камеру один датчик давления и наложить музычку получится неплохой клипец :D:D:D
У меня стрелка двигается в зависимости от оборотов, но плавно. Похоже на датчик...
У меня тоже ходит на холостых (на месте не стоит), но не так дико. Обычно от 1-2 и выше. Например стоит-стоит, вдруг раз, выросло, стоит выше. Потом раз, опять вниз, опять стоит. Вот как-то так...
А куда ты в такую погоду-то блин? У вас там что в Питере ездить можно в эти дни? Или ты на шиповке? |
выглядит страшно - даже если с одним насосом непорядок, может плохо кончиться.
Что говорит диагностика? |
И чем все закончилось?
на ХХ давление масла в принципе не может подпрыгивать до 4бар:)
датчик или приборка.контакты да,глянуть надо. |
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +4. |
