15.09.2017, 22:31
Это датчики давления, передние 2,5 бара задние 3 бара, на них есть маркировка, от старости и коррозии рассыпается алюминия гайка, при ребилде заказывайте сразу гайку и резиновую прокладку на каждый датчик давления.
С возрастом от коррозии гайки проще аккуратно срезать, чем открутить.
Такие диски (вернее датчики давления) шли на 928s4 и gts
15.09.2017, 22:32
Вместо датчиков давления у токаря можно заказать заглушку из дюраля и гайку на него
17.09.2017, 16:34
Колеса с этими датчиками ставились не только на 928, но и на 911 каких-то годов и вроде только на заднюю ось.
23.09.2017, 07:01
Сообщение от Восьмеркин
На 964 Турбо у меня такие же стоят и только сзади. Так понимаю эта штука давление стравливает?!
23.09.2017, 08:34
Сообщение от ArkadyBMW
Нет, не стравливает, а лишь даёт информацию о давлении воздуха в колесе, а отображается эта информация на приборной панели.
Само по себе колесо с датчиком давления не работает, рядом с колесом должно стоять приемное устройство, которое принимает сигнал от датчика и отправляет информацию на приборную панель.
25.09.2017, 00:05
Сообщение от Pretender
Кстати весьма надежная система, не требует никакого обслуживания и нет никаких батареек, датчик работает чисто механически от давления. Основной баг- это иногда выходящее из строя приемное устройство на подвеске, за много лет всё же влага попадает внутрь, а там плата залита таким же фэйковым герметиком, как и мозги в 928)))
23.09.2017, 10:56
С ума сойти...когда-то порш был передовой конторой))) странно, но передатчиков у меня нет. Скорее всего тогда колеса не родные..
24.09.2017, 00:18
Про не родные уже выяснили. Я писал на первой странице.
Опции темы |
Опции просмотра |
Комбинированный вид
