-   Porsche Classic (https://porschec.ru/forumdisplay.php?f=20)
-   -   И кто это такой на диске 944? (https://porschec.ru/showthread.php?t=15556)
avolkov 15.09.2017 12:18
Господа, друг мой купил 968 с колесами от 944 и вот вечера на шиномонтаже обнаружил такого зверя на колесных дисках, причем только задних.
"клапанов" по два на диск, расхоложены диаметрально противоположно. Кто это такой, что он делает? Есть версия аварийного сброса давления.
https://photos.app.goo.gl/WCBmD58BlJcS4iXj2
https://photos.app.goo.gl/AU6h0UJTlEC59m1A2
extrapixel 15.09.2017 12:27
968 из Нск?
Диски с датчиками давления от 928
avolkov 15.09.2017 12:37
Сообщение от extrapixel (Сообщение 241197)
968 из Нск?
Он. Спасибо.
https://photos.app.goo.gl/agN6N24J8k6darwb2
Ковыряем потихоньку, но вполне нормально всё пока.
extrapixel 15.09.2017 12:44
Супер
Можно сказать на шару))
Бумажки честные?
avolkov 15.09.2017 12:52
Все ок, сразу там на себя поставили и отдали деньги по факту.
А тогда почему датчиков нет спереди? :) получается микс колеса от 944 и 928.
extrapixel 15.09.2017 13:24
Надо смотреть комплектацию
Диски могли быть и опцией
avolkov 15.09.2017 13:31
Перепишу данные по ширине-вылету и будет понятно, жаль что вчера на шиномонтаже ступил и не догадался сразу.
extrapixel 15.09.2017 13:56
http://www.944racing.de/felgengewichte.php
avolkov 15.09.2017 14:40
Сообщение от extrapixel (Сообщение 241204)
спасибо, полезно!
mda 15.09.2017 21:37
Елисей прям душка
avolkov 15.09.2017 21:54
В общем винегрет получается:
Перед = 8х16/52, т.е. зад от 944.
Зад = 9Х16/52, т.е. зад от 928.
Pretender 15.09.2017 22:31
Это датчики давления, передние 2,5 бара задние 3 бара, на них есть маркировка, от старости и коррозии рассыпается алюминия гайка, при ребилде заказывайте сразу гайку и резиновую прокладку на каждый датчик давления.
С возрастом от коррозии гайки проще аккуратно срезать, чем открутить.
Такие диски (вернее датчики давления) шли на 928s4 и gts
Pretender 15.09.2017 22:32
Вместо датчиков давления у токаря можно заказать заглушку из дюраля и гайку на него
extrapixel 15.09.2017 22:33
Сообщение от mda (Сообщение 241260)
Елисей прям душка
Что хотел Юрасик
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +4.
