Старый 14.03.2012, 20:20
По умолчанию Необходим ремонт LSD
Решил восстановить LSD. Разобрал, увидел, что лопнула упорная шайба, которая стоит между корпусом дифференциала и пакетом фрикционов с одной стороны. С другой - целая.
Вот такая
Шайба стальная, диаметр 98 мм внешний, 58 мм внутренний, 1,2 мм толщиной, но, как видно на фото, конусная.
Задача. Надо либо изготовить такую шайбу, либо готов купить за пиво остатки от порванных диффов, при условии, что эти шайбы целы обе и схожи по размерам.
Какие мысли у кого?
Последний раз редактировалось denis.gan; 14.03.2012 в 20:23.
Старый 15.03.2012, 00:29
если память не изменяет на ваносных бмв такие шайбы, на шестерне ваносного распредвала, например м50-52 двигатели, диаметр нужно проверять, внешний вроде около сотки
Старый 15.03.2012, 10:05
Главное чтобы искомая шайба создавала нужное прижимное усилие, ведь именно она создает преднатяг пакета фрикционов.
Старый 15.03.2012, 14:30
Аватар для chuvips
chuvips chuvips вне форума
Денис, а она из обычной стали?
Старый 15.03.2012, 18:11
Аватар для YZFR1
YZFR1 YZFR1 вне форума
Посмотри здесь может что то подберёшь.http://mirpruzhin.com/tarelchatye/
Старый 15.03.2012, 19:29
Ну то, что она из стали - это факт, а вот на сколько она обычная я не разбираюсь.
Сообщение от YZFR1 Посмотреть сообщение
Спасибо, свяжусь с ними. Тарельчатая пружина - вот как она называется оказывается.))
Старый 16.03.2012, 22:55
Аватар для chuvips
Просто из обычной стали я бы наверно мог безвозмездно изготовить)
