Необходим ремонт LSD
Решил восстановить LSD. Разобрал, увидел, что лопнула упорная шайба, которая стоит между корпусом дифференциала и пакетом фрикционов с одной стороны. С другой - целая.
Вот такая http://porschec.ru/picture.php?album...pictureid=1425 Шайба стальная, диаметр 98 мм внешний, 58 мм внутренний, 1,2 мм толщиной, но, как видно на фото, конусная. Задача. Надо либо изготовить такую шайбу, либо готов купить за пиво остатки от порванных диффов, при условии, что эти шайбы целы обе и схожи по размерам. Какие мысли у кого? |
если память не изменяет на ваносных бмв такие шайбы, на шестерне ваносного распредвала, например м50-52 двигатели, диаметр нужно проверять, внешний вроде около сотки
Главное чтобы искомая шайба создавала нужное прижимное усилие, ведь именно она создает преднатяг пакета фрикционов.
Денис, а она из обычной стали?
Посмотри здесь может что то подберёшь.http://mirpruzhin.com/tarelchatye/
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +4. |
