20.02.2011, 18:23
сегодня проверил на мкаде спойлер выползал как надо
21.02.2011, 11:30
у меня по спойлеру ошибку написал - я так и не понял когда при открывании или закрывании - был занят рулёжкой)))
25.02.2011, 00:28
У меня постоянно загорается лампочка спойлера, потом гаснит. Спойлер работает и с кнопки и на скорости, так и не понял почему загорается лампочка. Может там контакт какой-то глючит?
25.02.2011, 13:47
Сообщение от RMV
Неа, все ОК. Когда заводишь мотор, она у всех загорается, пока не поедешь и не наберешь скорость свыше 5 км.час. По моему так)
25.02.2011, 18:08
Мне кажется у меня не загорается. Может быть не замечал)
25.02.2011, 18:28
Сообщение от Тони
не так. она загорается только при неудачной попытке открыть/закрыть спойлер
Михаил
25.02.2011, 19:07
Сообщение от МММ
Михаил
а это на чем 911? У меня на бокстере так, как описан мной выше..
25.02.2011, 19:32
да, на 996
25.02.2011, 20:08
Сообщение от Тони
А у меня не так : )
Лампа гаснет, вместе с запуском двигателя.
25.02.2011, 20:13
а вот это повод задуматься....
вроде работает нормально, и с кнопки и автоматически. После запуска двигателя, если стоять на месте то светится, медленно катишься тоже, как начинаешь ехать, наверное более км.5 в час, сразу гаснет и больше не горит до следующего запуска двигателя.
26.02.2011, 14:24
Тони, мне кажется, что лампочка не должна гореть. У меня не горит.
27.02.2011, 00:11
я уже озадачился ) по крайней мере все работает, и пивис ошибок не показывает...
01.03.2011, 18:48
Сообщение от Тони
Да, у меня точно так же.  996 C4 2000г.
03.03.2011, 15:57
Сообщение от МММ
996 турбо.
отогрел машину в гараже - все равно выдает ошибку - может знает кто, что может быть? предохранитель есть на него? Всю схему изрыл, ничего не нашел...
Михаил
предохранитель есть. Возле левой ноги в салоне.
В ряду D вроде. Список предохранителей - в крышечке должен быть. Если нет - лучше скачать и распечатать и туда положить.
Но ошибка спойлера в 99% пропадает при повторной заводке - если ошибка ложная.
У меня было такое.
Но ошибка проявлялась в рабочих режимах: спойлер поднимался на скорости и выскакивала ошибка.
Диагноз:
Не хватало масла в системе -> не понимался на нужную высоту -> датчик не отрабатывал= ошибка спойлера.
Чинил:
открыл крышку мотора, поднял руками спойлер (лучше вдвоем - тяжело), снял защиту пластиковую насоса, снял насос, долил туда жидкость гур, долго-долго мучался поднимая/опуская спойлер (с кнопки в салоне) выпуская воздух - все заработало.
Через два года - ошибка вылезла, как раз на паркинг зимний ехал.
На этих выходных открою сезон, а то уже много катается мимо и на следующих заеду к мастерам опять добавить масло.
