Старый 28.05.2020, 20:48
Аватар для olegoch
olegoch olegoch вне форума
По умолчанию 986 схема блока комфорта. Нужна помощь
Добра всем
Очень нужна схема подключения блока комфорта к дверным замкам.
С разными замками есть две ошибки, сами замки тоже не супер
Ошибки 12 и 47
Бог создал людей, а Кольт уравнял их
Старый 28.05.2020, 23:24
San4es San4es вне форума
Какой год авто?
Старый 29.05.2020, 00:23
Аватар для olegoch
Сообщение от San4es Посмотреть сообщение
Какой год авто?
1997год 2,5
Старый 29.05.2020, 15:59
Лови схему
Тип файла: pdf 1997 alarm.pdf (404.0 Кб, 1534 просмотров)
Старый 29.05.2020, 23:32
Аватар для olegoch
Лови схему
Спасибо большое
Старый 30.05.2020, 00:40
Аватар для olegoch
Не электрик я
Смотрю на схему и складывается впечетление что микрики в моем случае управляются не так как на замке, при смене полярности на ( прав)моторе замка начинает работать левая дверь и востанавливая обратно проводку ловит ошибку
Старый 30.05.2020, 11:36
Начни с проверки напряжения питания и земли на блоке комфорта, причем не диодной контролькой, а лампочкой ватт на тридцать. Сам блок внутри не зеленый? Дальше посмотри - не перетерлись ли провода в гофрах от кузова к дверям.
Еще один момент - разбери замки, вскрой и пропаяй платы внутри них - могла пайка от времени отвалиться, если вскрывать страшно - можно подкинуть замки от Ауди ТТ первого поколения.
Последний раз редактировалось San4es; 30.05.2020 в 11:40.
Старый 30.05.2020, 17:10
Аватар для olegoch
Там долгая история, затопило авто потом поменял блок. Дилер прописал начала заводится и крыша открыватся, ключ не работал. Заказал ключ и его дилер прописал. Цз не работал с ключа и кнопки салона. Ставил альтарнативные замки не пошло.
Бросил заниматся этим, поставил в гараж на 2 года. В этом году надо проити техосмотр и заплатить налоги за 3 года( на год в перед) иначе авто снимут с учета и соровно придется платить налоги и проходить техосмотр . Если авто сн мают с учета то дополнительно нада сверка vin и новые номера.
Пока машина стояла 9аказал оригинальные замки по тому номеру что дал дилер. Левый без личинки под ключ
Правый не работает.
Взял б/у от пасата б4 левый, поменял один микрик и заработал замок , с ключа тоже работает.
Вот осталась проблема с правым замком, оригинальный оказался не настока хорош
Сори за ошибки, не удобно с планшета
Старый 01.06.2020, 22:19
Аватар для olegoch
На Ауди девять пинов на замке у меня восемь, проверил сегодня
Старый 02.06.2020, 10:51
Проводка точно вся целая? Сбрось в ЛС ВИН, посмотрю замки по каталогу.
Старый 04.06.2020, 16:48
Аватар для olegoch
решил проблему
отключил на правом замке третий пин и стало все корректно работать
Старый 04.06.2020, 16:52
Аватар для olegoch
Сообщение от olegoch Посмотреть сообщение
решил проблему
теперь мучаюсь с позиционером на акпп .
старый отказывается нормально работать. новый у меня с другой фишкой
Старый 04.06.2020, 19:03
Аватар для olegoch
и еще у меня ошибка dme 108 электропитание below limit value
не совсем понятно что это
Старый 05.06.2020, 11:36
В датчике включенной передачи от ВАГа нет контактов включения лампы заднего хода, в остальном все будет работать.
Тип файла: pdf 1997 tiptronic.pdf (289.8 Кб, 1408 просмотров)
