986 схема блока комфорта. Нужна помощь
Добра всем
Очень нужна схема подключения блока комфорта к дверным замкам. С разными замками есть две ошибки, сами замки тоже не супер:) Ошибки 12 и 47 |
Какой год авто?
Лови схему
Не электрик я:cool:
Смотрю на схему и складывается впечетление что микрики в моем случае управляются не так как на замке, при смене полярности на ( прав)моторе замка начинает работать левая дверь и востанавливая обратно проводку ловит ошибку:shock: |
Начни с проверки напряжения питания и земли на блоке комфорта, причем не диодной контролькой, а лампочкой ватт на тридцать. Сам блок внутри не зеленый? Дальше посмотри - не перетерлись ли провода в гофрах от кузова к дверям.
Еще один момент - разбери замки, вскрой и пропаяй платы внутри них - могла пайка от времени отвалиться, если вскрывать страшно - можно подкинуть замки от Ауди ТТ первого поколения. |
Там долгая история, затопило авто потом поменял блок. Дилер прописал начала заводится и крыша открыватся, ключ не работал. Заказал ключ и его дилер прописал. Цз не работал с ключа и кнопки салона. Ставил альтарнативные замки не пошло.
Бросил заниматся этим, поставил в гараж на 2 года. В этом году надо проити техосмотр и заплатить налоги за 3 года( на год в перед) иначе авто снимут с учета и соровно придется платить налоги и проходить техосмотр . Если авто сн мают с учета то дополнительно нада сверка vin и новые номера. Пока машина стояла 9аказал оригинальные замки по тому номеру что дал дилер. Левый без личинки под ключ Правый не работает. Взял б/у от пасата б4 левый, поменял один микрик и заработал замок , с ключа тоже работает. Вот осталась проблема с правым замком, оригинальный оказался не настока хорош Сори за ошибки, не удобно с планшета |
Проводка точно вся целая? Сбрось в ЛС ВИН, посмотрю замки по каталогу.
отключил на правом замке третий пин и стало все корректно работать:shock: |
старый отказывается нормально работать. новый у меня с другой фишкой:shock: |
и еще у меня ошибка dme 108 электропитание below limit value
не совсем понятно что это |
В датчике включенной передачи от ВАГа нет контактов включения лампы заднего хода, в остальном все будет работать.
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +4. |
