08.07.2010, 21:51
Вопрос по работе компьютера на 987
Вобщем, я сам себе создал проблему. Решил подкачать шины и воткнул штеккер компрессора не традиционно в прикуриватель, а в гнездо спрятанное в подлокотнике. Посмотрел, вроде написано 12 вольт. Включил копрессор... Он на секунду заработал и отрубился, больше не включился. Я понял, что полетел предохронитель. Залез я в блок с предохронителями и стал искать сгоревший. Но забыл выключить зажигание. Выдернул один, в этот момент завопил комп, и высветилась надпись что "PSM FAILURE" и загорелся значок в будильнике. Кнопка вкл/откл. PSM тоже перестала включаться. Что я не делал, устранить проблему не смог! Помогите разобраться. Может быть, что просто прописалась ошибка или это куда серьезнее?
08.07.2010, 23:09
Обычно подобные ошибки с PSM/ABS лечатся короткой поездкой: через пару сотен метров все само собой чинится.)))
08.07.2010, 23:20
Денис! Ты мне прям надежду дал и успокоил мои нервы! )) Если это и в правду поможет, то моим радостям не будет предела. ))
09.07.2010, 12:58
Так все и разрешилось как Денис сказал. Все значки и надписи потухли и все заработало после нескольких сот метров. )) Моей радости нет предела!!! ))
09.07.2010, 13:00
Принимай поздравления!!!
Какое лето- без кабриолета!
09.07.2010, 21:35
Спасибо!
16.07.2010, 21:47
Если кто знает, что это за настройки в бортовом компьютере на бокстере 2006 г.в. ответьте пожалуйста? ))
16.07.2010, 22:04
наверное будет пищать когда превысишь лимит скорости
16.07.2010, 22:14
Всмысле если я установлю скажем 120 км.\ч. то превышение будет мне об этом сообщать?
16.07.2010, 22:16
я думаю что именно так, кстати проверили три кнопки наверху? наверняка радиоуправление для ворот, жаль что американские частоты с нашими не совпадают
16.07.2010, 22:23
Обычно лимит скорости устанавливают для зимних шин, т.к. она меньше, чем для летних(см. на обозначение на шине).
16.07.2010, 22:24
Сообщение от SPM
Надо будет с лимитом попробывать...
Про кнопки я и забыл совсем. Да и проверить их не знаю как. Думаю дождусь человека у кого такой же бокстер и кто точно знает, что с этим делать.
16.07.2010, 22:26
Сообщение от Lang
Ясненько...)
16.07.2010, 22:57
Сообщение от Lang
в америке нет зимних шин) точнее шипованных) т.е. я уверен что в штатах в снег кто-то будет гонять на бокстере до лимита например в 180 ))
скорее всего эту опцию используют на хайвеях, ибо тошнить на круизе на порше стремно, а вот чтоб не забыться это предупреждение самое то
