19.03.2014, 17:15
Сообщение от koton
Я кроме рекомендаций попробовать обновиться ничего не слышал, какие 300 раз?))
а вас надо поуговаривать чтоли?))) и зачем мне это надо?))) и зачем нужен был мой телефон в личке если не звонить?
19.03.2014, 17:17
кстати почему не работает нокиа в вашем случае описано в инструкции к псм. и собственно к проблемам с псм сие не относится, настраивайте телефон.
19.03.2014, 18:33
Жди в гости в Питер)
19.03.2014, 21:28
Сообщение от koton
Снял как это у меня.
вот из инструкции.
19.03.2014, 22:17
Сообщение от Serg124
вот из инструкции.
Да, я читал это, на русском у меня книжка, там что то было про некоторые модели телефонов написано...Но я читал тогда, когда айфон вообще не конектился, а нокию не пробовал.
19.03.2014, 22:19
а почему не сделаны выводы из первого абзаца коль это прочитано?
20.03.2014, 00:49
Я вывод сделал только один, нокиа определилась не как телефон а как запоминающее устройство, судя по иконке. А айфон определился только пару раз, но до ввода кода дело не дошло. И кнопка options не работает в меню телефон. Кнопка connect profile неактивна
Последний раз редактировалось koton; 20.03.2014 в 00:53.
20.03.2014, 10:19
вывод правильный, переходим к логике.
запоминающее устройство не может делать звонки. и это только настройки телефона.
в псм возможности блютус обрезаны до объема хэндсфри поэтому и не активна кнопка.
20.03.2014, 11:31
Когда нокиа в паре с псм, я звоню на нее, но ПСМ не срабатывает. И кстати почему обычная дешевая нокиа, не смартфон, определилась как ЗУ?)
20.03.2014, 12:03
читаем вторую строчку до полного впитывания.
06.06.2014, 21:36
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как подключить Iphone 4S к PCM2? Устройства находят друг друга для привязки, можно сделать пару, введя код на обоих, но это все, после привязки они друг друга уже не видят и связываться не хотят даже принудительно  Спасибо!
07.06.2014, 13:04
Псм2? Псм3 наверное. Если не цепляет значит софт надо обновить
07.06.2014, 14:37
Такая же, кстати история, с телефоном - так и не подружил с pcm3... Видит то PCM, то Handsfree, коды вводишь и ничего... 997.2
07.06.2014, 15:09
Псм видит псм? Прикольно))) а инструкция отсутствует или принципиально не смотрели? Псм должен цеплять телефон в не наоборот.
