26.12.2013, 23:33
Жижа на крышке маслозаливной горловины
Друзья, есть пару пугающих вопросов.
1) За 5000 км долил 1,5 литра масла.
На холодную, когда на улице меньше 5 градусов, сильно дымит, после прогрева все гуд.
Постукивают гидрокомпенсаторы, решил поменять после зимней спячки.
Из-за этого может так жрать масло??
2) Самое непонятное, что меня напугало.
Решил долить масло перед зимней спячкой, т.к. показал доливку комп.
Температура держится ровно, не перегревается.
Фото прилагается. Что это?
З.Ы. только не пугайте что это антифриз смешался с маслом(((
27.12.2013, 00:05
Зячем пугать? Если сам ответил на свой вопрос) а по факту 50/50 что пробило прокладку. Это (1)-е было, (2)-е бывает что кондицат в моторе если в холодную погоду заводишь и не до конца прогреваешь. (3)-е самое простое слить масло с мотора или же открыть масленый фильтр, если все там чисто то тебе повезло)) простой кондицат.
27.12.2013, 00:20
Сообщение от Дмитр
Спасибо за ответ)
Пи идеи можно открыть отсек двигателя и посмотреть на бачек антифриза, если коричневый, то масло. Или так не увидишь?
Сорри, перечитал 4 раза твой ответ, но скорее всего предпраздничная рабочая неделя сказывается на мое понимании...
Что значит (1)-е было?)))
И если это антифриз, цена вопроса ремонта? сколько стоимость замены прокладки блока?
Последний раз редактировалось long tongue; 27.12.2013 в 00:24.
27.12.2013, 00:51
Поднял всех знакомых, всем разослал фото, 90% сказали что конденсат)
А один сказал, что на всех меринах такое))
Ктонить на поршах сталкивался с конденсатом в таком исполнении??))
27.12.2013, 08:57
50/50 1е был ответ)) я чуть не так сказал.
Да я так и подумал что кондицат, но Порше не встречал токое но на других бывало, в бочке ты не чего не увидишь. Самое простое узнать это смена масло.
27.12.2013, 09:50
Конденсат 100 процентов. А первый пукнт уже грустнее
27.12.2013, 10:12
У меня тоже такое. Заметил ещё перед покупкой, но забил болт, настолько порш понравился  ) Протер тряпочкой, сменю масло и посмотрим.
Кстати, в приличных сервисах есть девайс по проверке выхлопных газов в антифризе. Можно так проверить. У меня на корче когда прокладку дунуло, то проверили этим девайсом и убедились в том, то что точно прокладку дунуло.
28.12.2013, 14:25
Сообщение от RustCorso
На сколько вероятно, что это гидрокомпенсаторы, по первому пункту?
28.12.2013, 14:48
По теме: у меня такого не было никогда. А о какой машине речь? У вас в профиле BMW...
28.12.2013, 21:07
Автор, все у тебя в порядке;
1. При старте машина работает на обогащенной смеси, поэтому и дымит. Чем холоднее на улице, тем сильнее дымит.
2. Конденсат на пробке.
29.12.2013, 03:44
Огромное спасибо) теперь полностью спокоен)
Машина cayman s))
12.01.2014, 09:39
Сообщение от denis.gan
+1!
У меня на всех машинах такой конденсат был/есть. И они все сильно дымят когда заводишь холодную)
13.01.2014, 00:24
Сообщение от Булат
+1!
Спасибо))
