Старый 01.11.2013, 11:53
SMiLE_911 SMiLE_911 вне форума
Сообщение от dual_vvti Посмотреть сообщение
просто бывают люди у которых чешется))))
стоптек вообще какая то шняга контора имхо) или я не прав?
Мое скромное мнение, что тормозов как и водки, собственно, много НЕ БЫВАЕТ!! Если есть возможность - надо брать больше и лучше! п.с. А у кого там что, чешется......уж не знаю.......все по себе судят )
Старый 01.11.2013, 11:56
Сообщение от SMiLE_911 Посмотреть сообщение
Дело в том, что dual_vvti очевидно говорит по опыту. Может и личное мнение, но как минимум прислушаться определённо стоит.
Старый 01.11.2013, 15:21
думаю на сток турбо тормозах мк1 я в этом году на треке отьездил больше всех) тормоза на любом полуслике держали отлично в том числе 25 минут нон стоп. Проблема если и есть то скорее в износе дисков. На мк2 с нормальнымидисками колодками жидкостью проблем быть не должно)
Пс что не устраивает сейчас? какие стоят колодки?
Старый 01.11.2013, 16:54
Аватар для ATOMIC-SHOP.RU
StopTech это крупнейший американский производитель тормозных систем, делают киты для TRD USA (на разные бодрые пикапы), а так же на разные бронированные "членовозы" и военную технику.
www.atomic-shop.ru
Старый 03.11.2013, 03:25
Аватар для MammoNT
MammoNT MammoNT вне форума
да не, стоптех - норм, только через некоторое время после установки кита возникают вопросы приобретения к нему расходников и вот тогда начинаешь задумываться ))
Старый 04.11.2013, 21:22
Аватар для mormoncrew
А сток почем в итоге будет продаваться?
Instagram: mormoncrew
Старый 20.11.2013, 03:34
Аватар для Dimon1978
Dimon1978 Dimon1978 вне форума
Леша, вопросов с расходниками по СтопТеху уже нет
991 Turbo S, 997 GT3RS
Старый 20.11.2013, 20:48
Аватар для MammoNT
Сообщение от Dimon1978 Посмотреть сообщение
красавчики!
но согласись, что сток кит с желтыми супортами и железными дисками будет более правильным решением для трека?
Старый 20.11.2013, 21:21
красавчики!
с этим не поспоришь - сток желтые суппорты - огонь, диски правильные и колодки, и будет самое то
Старый 20.11.2013, 22:43
Аватар для Avacha
Avacha Avacha вне форума
Напоминаю, у меня в продаже диски Брембо именно для этого случая. См. раздел запчасти. Для трека тормоза супер.
Старый 27.11.2013, 13:37
Пока кит еще не купил. Ну а если взять суппорты от керамики желтые на самом деле - то какие диски туда ставить по диаметру (перед, зад). Какие диски лучше взять (оригинал какой-то или нет) Потом колодки? Не под керамику же их брать - просто обидно что-то купить (не у нас а за бугром) - а потом ломать голову как вернуть (
Старый 27.11.2013, 13:46
Аватар для Don
Don Don вне форума
Под желтые суппорта есть комплект Дисков Брембо (специально выпущенных для замены керамики в тех же размерах - 380мм перед и 350 зад). Такие (чуть б/у) диски продает Дмитрий (Avacha). Колодок под них - море (почти всегда есть в наличии в Атомике или РС Каре). При этом все ставится Болт-он, без какого-нибудь колхоза. Все это в сочетании с желтым Пагидом (RS29) -пожалуй один из лучших вариантов город/трек.
Павлины, говоришь?
Старый 27.11.2013, 17:39
а по звукам эти колодки как? я по своей глупости поставил на зад феродошки дс2500, на них в городе ездить невозможно, скрипят суки аки окоянные! приходится ездить опасно и тормозить в самый последний момент, чтобы не скрипели. Теперь вот к лету буду на переднюю ось что-то покупать
Старый 27.11.2013, 17:46
так на мк2 изначально супорта под 380 спереди. Если все так то просто берешь перф фрикшн диски или брембо тип 3 под сток суппорт и все)
