23.04.2013, 00:52
Товарищи продолжаем гадать на кофейной гуши) Как вам вариант натяжителя цепи ГРМ?
Сервис мануал на 997 существует?
23.04.2013, 01:12
сейчас все кофе сделают и погадают
будь с моей машиной это, я бы уже все узнал вместо игр в шарады
ничего личного
23.04.2013, 01:18
Сообщение от PorscheMan
А чего гадать ? Готов по спорить !!!
force to be reckoned with
23.04.2013, 01:21
Сообщение от eliseystolyar
ничего личного
У меня он не единственный авто и времени на него очень мало(
23.04.2013, 01:22
Сообщение от kiril911
есть логика и законы физики, задиры не укладываются не в одно не в другое. НЕ ОДИН МОТОРИСТ не согласился с суждение что это задиры... возможно они и есть, но звук не из за них... (Теория)
23.04.2013, 01:39
Ну ну , а какое будет удивление у всех этих "мотаристов" когда они увидят этот мотор в разобранном виде !?
23.04.2013, 02:03
В этом моторе нечему больше цокать,кроме как задирам.
23.04.2013, 18:33
Я в любом случае не могу представить чтобы такой звук издавала навеска. А если так, всё равно мотор разбирать. До цилиндров раньше
доберётесь чем до коленвала. )))
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 23.04.2013 в 18:42.
25.04.2013, 15:57
Прошлой зимой (после долгого стояния) мой 911 цокал (сзади справа) очумело.После этой зимы повторилось тоже самое.Когда машина поработает долго, цокание пропадает.Мой механик сказал что от долгого стояния масло стекает от одного компенсатора и он стучит пока не наполнится маслом.Говорит что это особенность конструкции.Ему я верю потому как он капиталит поршевские моторы и гильзует их.Он не понаслышке знает о задирах и прочих особенностях.Я спросил что делать?Он ответил "Необращать внимания".
25.04.2013, 17:15
Сообщение от 911targa
У меня тож цокает после стоянки, и мастер в
porsche.lv говорит это нормально, и настаивает не надо лезть в двигатель
(986)
Бог создал людей, а Кольт уравнял их
25.04.2013, 17:35
В ХХХ 335 цокал клапан управления не помню чего - Ваносов вроде
Квэнч-квэнч!!!
27.04.2013, 23:31
Про гидро компенсатор и особенную конструкцию Бред ! Если только он не стучит 2-3 секунды.
27.04.2013, 23:39
После длинной зимней стоянки, мой бокстер издавал какие-то странные стуки, похожие на цоканье. Мотор прогрелся и звуки пропали. В процессе эксплуатации в этом сезоне, более этих звуков онаружено не было!
PS Осенью ставил авто в гараж без каких либо проблем с двигателем. Если эти стуки - задиры, значит какой-то бес гонял на моем поршивце всю зиму. Только вот ворота не открывались - это 100000000%! )))
Последний раз редактировалось VOL; 27.04.2013 в 23:41.
29.04.2013, 10:31
Диагносты, маги, колдуны и предсказатели! Проблема выяснена, но еще не устранена. Тадададададам! Это не задиры, это не навеска! Это ГИРОКОМПЕНСАТОР. Сменю масло может поможет, не поможет, буду менять пару гидриков.
