-   -   Цокает мотор на холостых?! (https://porschec.ru/showthread.php?t=6641)
PorscheMan 15.04.2013 03:13
Появился цокающий звук на холостых, бывает пропадает или затихает, бывает усиливается. Что самое интересное, с увеличением оборотов до 1500, звук пропадает.... Что это может быть? Я думаю один из гидрокомпенсатор наелся...
Вот тут видео со звуком http://www.youtube.com/watch?v=88ZEl...ature=youtu.be
dimitry 15.04.2013 09:14
у меня вроде такой же был звук .... но вроде все ок! сейчас просто не замечаю
Nikiforov 15.04.2013 10:33
если чек не горит, значит цепи не растянута, может натяжитель цепи
по хорошему сними приводной ремень, если проподет значит дело в навесном, если нет значит в моторе.....
VOL 15.04.2013 12:16
прилично цокает!
Юлия тт 15.04.2013 12:52
А когда машина прогрета, звук пропадает? У меня на Ттс похоже цокало!
pointer 15.04.2013 13:07
гидрики.
RustCorso 15.04.2013 13:08
Поменять масло и погонять)
AngelOfGrief 15.04.2013 13:47
Это машина какая? Атмо или турбо?
Слушать надо стетоскопом, у Леонида есть.
VOL 15.04.2013 14:25
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 114091)
У него кажется Каррера 2S.
AngelOfGrief 15.04.2013 14:25
Сообщение от VOL (Сообщение 114095)
В профиле турбак тоже есть...
PorscheMan 15.04.2013 16:31
Сообщение от VOL (Сообщение 114079)
прилично цокает!
Я телефон прям в арку засунул и в закрытом гараже.
PorscheMan 15.04.2013 16:32
Сообщение от Юлия тт (Сообщение 114084)
У друга на Турбаке тоже цокает, но не так звонко...
Статоскоп у меня тоже есть, цокает из правого развала, точней пока не установил.
PorscheMan 15.04.2013 16:33
каррера 2s у меня.
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +4.
