Старый 15.12.2012, 10:52
Stepler Stepler вне форума
По умолчанию Греется/не греется 996TT
Всем привет,вообщем имеем сабж, купил,машина толком не прогревалась,ну и все признаки мертвого термостата т.е. на мкад выехал и стрелка с 80 сразу ближе к 60...
Поехал к Ольге,поменял,вчера забрал,поехал домой та же самая фигня,ну может чуть в меньших масштабах(субьективно возможно)...думаю либо это холодно вчера и печка работает,либо что? температура бегала на милиметр выше 80 и милиметра на 2 ниже 80 по стрелке...
Печка дует хорошо...проверить до сезона теперь никак не смогу((
думается если термостат исправный,а оснований думать что его не поменяли на сервисе,у меня нет, то это либо стрелка врет,либо вент охлаждения моросит и раньше включается/не выключается,либо неведомая хня...
Старый 15.12.2012, 11:04
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
так сейчас что?стрелка около 80 колеблется?
Старый 15.12.2012, 12:28
Сообщение от BSG Посмотреть сообщение
да именно так...но частенько при езде,а не медленном движении/простое уходит ниже к 70...
Последний раз редактировалось Stepler; 15.12.2012 в 12:39.
Старый 15.12.2012, 22:24
Аватар для kiril911
kiril911 kiril911 вне форума
Проблема не в стрелке!
Коробка автомат?
force to be reckoned with
Старый 16.12.2012, 02:48
У меня была фишка: после отжига стрелка скачком смещалась чуть левее: температура вроде как падала. После ремонта мотора этот эффект исчез...
Старый 17.12.2012, 12:09
коробка автомат...
отжигов еще как таковых не было,взял авто 700км назад,но ничего подобного по глюкам со стрелкой не замечено...
Старый 10.04.2013, 13:07
вот выехал в сезон,проблема осталась(((
стрелка в районе 80,чуть выше и долго прогревается,что делать?
Старый 10.04.2013, 13:10
Не с датчиком ли температуры проблема? У меня в молодости была забавная ситуация (не на Порше правда) когда кто-то перепутал датчики индикатора температуры и вентилятора, а они стоят до и после термостата. В результате был точно такой же эффект как у вас.
Старый 10.04.2013, 13:15
вроде верно все,т.к. у прошлого владельца вроде симптомы были как у термостата,я его поменял,но ничего не изменилось(
Старый 10.04.2013, 21:29
Аватар для YZFR1
YZFR1 YZFR1 вне форума
На коробке (автомат) есть теплообменник рядом с ним стоит клапан,управляется вакуумом,когда машина не заведённая клапан открыт,когда заводишь он закрывается.Проверить просто,один в низу смотрит (яма,подъёмник) другой заводит,клапан должен закрыться,если этого не происходит смотрите тоненькую,пластиковую трубочку которая идёт от клапана к мотору. Они бывают ломаются от времени и антифриз всегда гоняет через теплообменник коробки,в результате машина долго греется и температура как раз около 80 чють больше не поднимается.
Старый 11.04.2013, 14:09
Спасибо огромное за совет,постараюсь выяснить!
Старый 15.06.2013, 12:06
Вообщем колдовали 1,5 недели в сервисе и починили))Дело было не в термостате,а в каком то клапане)Каком-секрет фирмы ибо стоило не малых трудов это выяснить...вообщем у кого что-то подобное будет велком в 911-авто
Наконец-то....
Старый 15.06.2013, 13:09
А разве YZFR1 не писал изначально про клапан?
Старый 15.06.2013, 22:56
нееее,этот клапан никак не влият на прогрев авто...и его проверяли оказывается еще до того как здесь написали)
