Старый 09.06.2014, 22:02
Аватар для PashaE32
PashaE32 PashaE32 вне форума
Question тормозные диски на 991С2S
Столкнулся с проблемой, после покатушек на мрв стали бить передние тормозные диски. Вроде и ехал то не сильно. Обратил внимание что после 7 кругов все дырочки на дисках забиваются материалом колодок, может поэтому диски перегреваются? Кто сталкивался, на что можно поменять штатные диски?
Старый 09.06.2014, 22:38
Аватар для Blacky
Blacky Blacky вне форума
Сообщение от PashaE32 Посмотреть сообщение
Пробег после трека какой? Сколько проехали км? Бьет на торможении как я понял?
Честный игрок победе рад вдвойне, только у нечестных почему-то побед больше... (С)
Старый 09.06.2014, 22:46
Аватар для PashaE32
по треку 4 сессии по 6-7 кругов - км 80-90 всего 5.5 ткм не сильная вибрация в самом начале торможения
Старый 10.06.2014, 10:47
Аватар для PashaE32
друзья гонщики, ну неужели только у меня одного такая проблема?
Делал кто-нибудь апгрейд стоковых тормозов на 991C2S ?
У brembo вроде есть составные диски взамен штатных.
Старый 10.06.2014, 10:58
Остывочный круг всегда был?
Старый 10.06.2014, 12:38
Аватар для PashaE32
Да, конечно последний круг вообще не тормозил
Старый 31.07.2014, 13:17
KDS KDS вне форума
попробуйте сначала проточите диски если остаточная ширина позволяет,
если потом будет после отжига тоже самое диски менять на другие.
Старый 31.07.2014, 13:27
Аватар для PashaE32
Спасибо!
В порше сказали что точить не поможет, у них типа вся геометрия меняется если кривеют, случаев говорят мало таких, может развод, я бы тоже проточил сначала, но решил поменять на новые штатные + колодки, в сб поеду попробую.
Старый 31.07.2014, 19:30
Аватар для mormoncrew
Как можно умудриться искривить перфорированные диски??? они обычно трескаться начинают, а не бить. возможно нужно ставить какое доп охлаждение тормозов, не должны диски забиваться так быстро. Либо есть еще один вариант! Возможно у вас не правильно стоят диски тормозные, т.е перепутаны правый и левый. и вместо того чтобы диск самоотчищался он у вас забивается.
Instagram: mormoncrew
Старый 31.07.2014, 20:35
Evo2mad Evo2mad вне форума
Я поставил диски Girodisc вроде нормально все с ними, они с колодками Endless, хотя и штатные диски с колодками Pagid тоже ходили нормально... Не понятно почему, может не охлаждал как надо?
Старый 31.07.2014, 22:41
Аватар для Rhskjd111
Rhskjd111 Rhskjd111 вне форума
+1 к биению дисков
поставил новые оригинальные по кругу, но биение опять появилось через 2 трек дня, причем практически без эксплуатации по городу
2012 Porsche C2S PDCC PDK SPASM
2007 Porsche C4S Tiptronic - Продан
